查看: 3039|回复: 14
[笔记本]
1420集显间歇性开机维修
发表于 2011-9-22 21:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台1420集显的机器,客户拿来的时候说开机10次大概有5次不显,接机看了一下,故障确实如此,开机10次有5次电流没走完就掉电。
     拆机剩裸板打了一下各电感对地没什么大的不对,插上电源,1420不接C壳开关是会自动触发的,上电2秒自动掉电后又自动触发又掉电,一直循环,量了一下各大电感电压都有,1420有个监控电压的芯片U8,由多个与门组成,量6脚RUNPWROK信号无电压,6脚电压为5脚和4脚都为高电平相与而来,追查5脚无电压,追查到10脚无电压。
     10脚直连U4,U4是一个反相器,2高则4低,2低则4高,实测U4   4脚低电平,2脚高电平,2脚高电平是不对的。
2脚电压由PNP三极管Q7和Q8控制,实测2脚高电平来自Q8。按说这时SUS电压到位,Q8  B极3.3V,PNP三极管高电平截止,Q8应该截止,实测Q8为导通状态,直接拆除Q8,由Q7一路控制U4,试机多次正常。
      拆下的Q8用万用表量不出坏。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2011-9-22 23:29:11 | 只看该作者 �
怎么不装个管子上去看看u4的2脚还是不是高电平呢
发表于 2011-9-23 02:18:40 | 只看该作者 �
看了半天没什么好思路!帮不上你等待高手!
发表于 2011-9-23 17:29:21 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-23 18:08:55 | 只看该作者 �
73455855 发表于 2011-9-23 17:29
Q7和Q8线路一样,装上开机2脚肯定就是低电平了
那管子拆下来量不是正常的吗。。怎么不装个管子上去看下2脚是不是低电平。验证下管子是不是坏的
发表于 2011-9-23 20:30:06 | 只看该作者 �
按电路分析2脚如果开机时是高电平的话,EC会因接收不到SUSPWROK信号而关闭其他供电的。。。这个三极管是CE极软击穿,量不出来的
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-23 21:25:45 | 只看该作者 �
73455855 发表于 2011-9-23 20:30
按电路分析2脚如果开机时是高电平的话,EC会因接收不到SUSPWROK信号而关闭其他供电的。。。这个三极管是C ...
嗯。。。软击穿不好量
发表于 2011-9-24 11:27:25 | 只看该作者 �
楼主理论真不错,像我遇到这种基本上无头绪啊
发表于 2011-9-24 11:59:54 | 只看该作者 �
满复杂的哦。
发表于 2011-9-24 17:56:48 | 只看该作者 �
楼主是高手,刚入坛,
去掉PNP,是少路保护而已,用是好用的呵
发表于 2011-9-25 10:26:11 | 只看该作者 �
这管子很多这样啊  上次修HP 的 没NB pg 也是被拉低了 拆下直接换一个  OK
发表于 2011-9-25 14:06:26 | 只看该作者 �
上次我也遇到同样的问题,也是拆Q8 就好了,这个可能也是一个通病 ,没查出来是那引起的问题。
发表于 2011-9-25 19:27:33 | 只看该作者 �
pinpaixie 发表于 2011-9-24 17:56
楼主是高手,刚入坛,
不敢不敢,我这些小基础都是在论坛看你们的帖子学会的
发表于 2011-9-26 11:34:01 | 只看该作者 �
拆掉Q8  怎么理解2脚为低电平?
发表于 2011-9-29 17:35:34 | 只看该作者 �
电路高手。应该修了很多机器练出来的吧。
