查看: 4158|回复: 19
联想A500G DAT LA-1971 怪问题急!!!急!!~急~~~~
发表于 2011-9-22 19:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台联想机器怪问题太怪啦!!!~痛苦,在这里请教高手分析与指点!!!~
机型:联想A500G
板号:  DAT20   LA-1971
              REV:2.0
            2005-04-01
            MADE IN  CHINA
            VENDOR
故障:怪问题,开关键不触发
今天机器到手一看开关按键不触发,客户
说开关右边一个调节开关却可以触发,你信吗?反正我是信了,太怪了。下面我把图片传上来 这下大家可以很清楚看到这个问题的存在,开关健按下去是不触发状态,
而开关右边一个调节按键能开机,怪吗?这样的问题我第一次看到,怪吧!!~现在用图标的按键开机之后开不了机,开关健自然也关不机器,我拆机器后找不到对应电路图,郁闷中!!~~~求帮助,
下载的电路图都不对!!~~~~现在请教各位前辈指点!!!
发表于 2011-9-22 19:49:18 | 只看该作者 �
可以触发就行呀
发表于 2011-9-22 20:03:55 | 只看该作者 �
那个键应该是恢复系统的按键,也能达到开机的效果,是联想笔记本中较多机型用到的。你查一下,开关键或与之相连的电路。
发表于 2011-9-22 20:09:20 | 只看该作者 �
能开机应该机器没什么大问题,你查下开关键有没有电压,为什么不触发
发表于 2011-9-22 20:09:52 | 只看该作者 �
是修过的机器码。是不是别人接的线过去的
发表于 2011-9-22 20:12:02 | 只看该作者 �
你把这个键连接到开关键就OK了
发表于 2011-9-22 20:47:08 | 只看该作者 �
看下是不是那个开关键坏掉了,别人就接线到旁边的那个键了啊。
发表于 2011-9-22 21:00:22 | 只看该作者 �
应该检查开关供电,及开关到EC的线路吧。
发表于 2011-9-22 21:21:25 | 只看该作者 �
开关线接反了
发表于 2011-9-22 22:04:46 | 只看该作者 �
   直接把能触发的那个开关卸了  把原先的开关改好不就得了、
发表于 2011-9-22 22:45:50 | 只看该作者 �
我印象好像是那个键是系统复位键 还是什么  反正能开机 也能进系统 但进得好像和正常的不一样吧 我也遇到过  但是是戴尔的  我觉得还是开机电路
发表于 2011-9-22 22:47:36 | 只看该作者 �
检查下这有没有休眠开关吧
发表于 2011-9-23 00:03:09 | 只看该作者 �
那健是一健恢复健吧,这现在我也见过,但是搞不懂什么原因造成的,我觉得南桥嫌疑比较大
发表于 2011-9-23 09:17:09 | 只看该作者 �
关健是开关键按下去开不了机,哪个蓝色按键可以开机啊,NOVO这个键开机啊
但是关不了机啊!!~!
发表于 2011-9-23 10:44:53 | 只看该作者 �
可以开机就行了  上次有个客户机器修好之后也变成这样了  就跟客户沟通  然后客户说无所谓 只要可以开机就行    没必要修   万一在把问题扩大化了
发表于 2011-9-23 11:30:00 | 只看该作者 �
  如果线路没被改过的话应该还是开机芯片的事儿
发表于 2011-9-23 12:28:25 | 只看该作者 �
不是啊!!!~~现在修好了啊·!!~谢谢各位啊!!!~
发表于 2011-9-23 13:30:08 | 只看该作者 �
能用就可以了,笔记本很多怪问题的
发表于 2011-10-15 10:13:52 | 只看该作者 �
楼主是什么原因导致的? 我也碰见一台联想不触发! 我想问问 楼主的开机键上面电压是多大?
发表于 2011-10-15 10:15:56 | 只看该作者 �
查下IO条件吧
