ZXCVWtest
查看: 2282|回复: 15
东芝L310大电流
头像被屏蔽
发表于 2011-9-22 17:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接到一台东芝L310,接可调电源大电流,把主板拆出来,用电烧发现一电容很烫拆了换一个后不短了,开机也亮了后装机,上好电池,一接可调电流又直接上5A,取掉电池后不短开机也正常,电池不能开机,现不知道怎么搞了,请各位指点个方向。谢谢
发表于 2011-9-22 17:20:14 | 只看该作者 �
可能不只一个地方有问题  电池和隔保的线路 也要查查
发表于 2011-9-22 17:40:46 | 只看该作者 �
这个问题我想是不是因为你外壳上面有短路的,你没放在外面试试看啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-22 17:44:23 | 只看该作者 �
电池换过了一样,不是电池问题,点过裸板,也一样
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-22 17:52:11 | 只看该作者 �
我上个图大家帮我分析下:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/296472227/QQ/WinTemp/RichOle/5$3JTSK]O4Q%)AD0RQ]~8~N.jpg
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-22 17:54:59 | 只看该作者 �
电池和隔离保护电路
发表于 2011-9-22 18:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查一下充电芯片吧!也要查一下充电场管有没有短路!
发表于 2011-9-22 18:15:37 | 只看该作者 �
有个P管烧掉了,换掉就好、
发表于 2011-9-22 18:18:12 | 只看该作者 �
查下PQ501,应该是她烧掉了
发表于 2011-9-22 20:03:06 | 只看该作者 �
PQ500击穿了有可能
发表于 2011-9-22 22:48:21 | 只看该作者 �
PQ500击穿的确会出现这种大电流。。。
发表于 2011-9-22 23:16:33 | 只看该作者 �
场管是否有短路
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-9-23 16:06:52 | 只看该作者 �
谢谢各位,机子修好了,换充电芯片88731,充电一对场管,换pq501,pq501原来的是4脚大管,找不到,就用的8脚场管代替的,把S极中间2个脚剪掉。电池充放电正常。
发表于 2011-9-23 16:16:08 | 只看该作者 �
接电池后,EC会通过IC总线,打开充电IC充电,场上管导通,下管因短路而形成大电流
发表于 2011-9-23 16:49:49 | 只看该作者 �
用电击法来维修
发表于 2011-9-23 16:52:11 | 只看该作者 �
修电脑要多分析。这种问题只能是充电电路的问题。
