查看: 2344|回复: 10
求助,显卡问题
发表于 2011-9-20 15:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-4111P的主板,显卡是集成的,北桥是RS780MN,故障现象一开始是烧CPU,后来加焊了CPU 核心供电和+CPU_CORE_NB几个大电感,各个场管,更换CPU供电芯片后可以正常显示,用WINPE可进系统认到显卡驱动,但是安装系统时只要是加载显卡驱动就会黑屏,或者白屏,或者死机。不装显卡驱动可以进系统,操作软件也没有问题,北桥的供电,和CPU供电都查过,电压波形也正常,CPU供电和北桥供电的330固态电容也换过,更换北桥后故障仍旧存在,正常运行时电流在2.0A左右,黑屏电流在1.2左右。
想请教下大家,碰到这种机器有没有思路,或者检测方法
发表于 2011-9-20 15:48:07 | 只看该作者 �
驱动程序不对!
排除驱动问题了  详情 回复 发表于 2011-9-20 15:55
发表于 2011-9-20 15:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 16:05:58 | 只看该作者 �
以前遇到过很多个这样的问题,大多都是驱动兼容引起的!
发表于 2011-9-20 16:16:03 | 只看该作者 �
像北桥啊....
发表于 2011-9-20 17:51:23 | 只看该作者 �
一般都是驱动的问题
发表于 2011-9-20 17:54:27 | 只看该作者 �
官网里面的显卡驱动也不兼容的话,那么有可能就是显卡的问题了
显卡已经更换过了  详情 回复 发表于 2011-9-21 15:26
发表于 2011-9-20 19:12:15 | 只看该作者 �
换个显卡啊,试一试了。
已经换过了  详情 回复 发表于 2011-9-21 15:20
发表于 2011-9-21 15:20:46 | 只看该作者 �
WANG37392 发表于 2011-9-20 19:12
换个显卡啊,试一试了。
已经换过了
发表于 2011-9-21 15:26:11 | 只看该作者 �
显卡已经更换过了
发表于 2011-9-21 15:38:29 | 只看该作者 �
我感觉是驱动的问题
