查看: 2803|回复: 6
联想旭日C461M报分区表错,装不进系统
发表于 2011-9-20 09:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说进不到系统,拿来看开机后提示Operating System not found,就以为装个系统就OK了,用U盘进PE到进度条时就蓝屏,换了几个PE都一样,后来直接在DOS下用PQ,进去看盘没分区,分好后就开始G,进不到PE,就在DOS下G,结果开始到选盘时就重启,每次都是,用硬装版到选盘时就没硬盘可选,就是提示没发现硬盘。用MHDD擦除过后也一样的,没办法把硬盘取下放在主机上G没问题,G完后准备上在本本上安装,但是开机后还是一样提示Operating System not found,换过好硬盘和上面的现象一样,只是进PE时到进度条是死机不是蓝屏。现在不晓得怎么办了,又不想动硬件,望哪位大侠指点一下,谢谢了
发表于 2011-9-20 12:20:18 | 只看该作者 �
南桥看看 再看看硬盘接口电路
发表于 2011-9-20 12:55:48 | 只看该作者 �
换光驱啊
发表于 2011-9-20 12:59:10 | 只看该作者 �
换个南桥,看看~~~~~~~~
发表于 2011-9-20 13:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 13:25:58 | 只看该作者 �
星梦笔记本 发表于 2011-9-20 12:55
换光驱啊
不要光驱一样的。这跟光驱有关?
发表于 2011-9-22 12:52:47 | 只看该作者 �
王宗辉 发表于 2011-9-20 12:20
南桥看看 再看看硬盘接口电路
南桥换了,硬盘供电都正常,还是一样,我没辙了
