查看: 2594|回复: 5
求助主板问题,映泰945G跑C1
发表于 2011-9-19 15:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
映泰945G跑码C1,内存电压有1.9V是正常吗,无显示。
补充内容 (2011-10-6 10:41):
已经找到原因了,因为放CPU座的内框变大了,CPU放进去有空隙,我把空隙留另一边,竟然可以开机了,重复再试了几次,一边可以,另一边真不可以。原来是CPU错位,剪一条薄窄的硬胶粘好空隙,完工,怎么拆装都能开机了
发表于 2011-9-19 15:54:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先测主板所有电压是否正常,正常刷个BIOS
发表于 2011-9-19 17:21:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用打值卡拭要值,注意数据线与地址线阻值是一致的,系统管理总线和边上的排容排阻是否正常,刷BIOS
先清理一下内存接口
发表于 2011-9-21 19:17:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷BIOS试一下看看吧
发表于 2011-9-27 20:53:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能是CPU座或其它地方虚焊有问题,因为我用力压CPU有时能开机显示。放着几天都能显示了。不过有时拆下CPU后再装CPU有时跑C1,有时不跑码
发表于 2011-9-27 20:58:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
把内存槽清理一下试试,不行刷个BIOS,在不行有可能桥虚焊。
