查看: 3128|回复: 28
hp v3000屏不显示
发表于 2011-9-18 08:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hp v3000屏不显 外接正常  屏检测过  确定是好的
发表于 2011-9-18 08:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
惠普V3000、DV2000机器路人皆知的显卡门呀,拆机用风枪350度对显卡芯片核心吹一会儿看能不能点亮屏,是就是显卡坏,最好换改良版显卡。
发表于 2011-9-18 08:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也怀疑过显卡  刚开始按显卡会白屏  我把显卡拔了值球重装了问题依旧  我怀疑显卡坏了  买了个显卡  就你说的改良版  装上去还是那样
发表于 2011-9-18 08:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡核心吹了,不亮,查屏电路。
发表于 2011-9-18 08:57:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯维qq 发表于 2011-9-18 08:53
显卡核心吹了,不亮,查屏电路。
查了  没发现异常
发表于 2011-9-18 09:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你按显卡都白屏了,应该再检查一下是不是没做好显卡
发表于 2011-9-18 09:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1387465 发表于 2011-9-18 08:58
除了显卡,其余的你查了没
还有哪里要查  详细点
发表于 2011-9-18 09:18:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ你先看看插上可调电源看看电流跑多少,看看电流正常吗,在看是哪的问题,或拆下来量下各电感的电压,测下各电感的阻值,不能一味的怀疑显卡,我上次修个是屏供电问题,
发表于 2011-9-18 09:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是发现按显卡白屏才做的显卡
发表于 2011-9-18 09:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赵晓博 发表于 2011-9-18 09:18
LZ你先看看插上可调电源看看电流跑多少,看看电流正常吗,在看是哪的问题,或拆下来量下各电感的电压,测下各电 ...
电流正常的  你修的哪一块  具体点
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2011-9-18 10:00:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查一下屏线有没有断路或者短路。
屏和屏线一起送去检测的 而且屏用别的全测OK的V3000板子可以点亮  发表于 2011-9-18 10:33
发表于 2011-9-18 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刘建波 发表于 2011-9-18 09:48
看看显卡的供电正常吗 显卡供电不正常外接有的也会显 屏的供电有吗 还遇到过 屏线有问题的 试试屏线好的坏的 ...
屏确定好的  已经送去检测过了
发表于 2011-9-18 10:01:57 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
看者不太像是   显卡了   多查查屏那一块
发表于 2011-9-18 10:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维大 发表于 2011-9-18 10:00
查一下屏线有没有断路或者短路。
屏确定好的  已经送去检测过了
我说的是屏线啊。  发表于 2011-9-18 10:21
发表于 2011-9-18 10:14:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是典型的显卡问题,换全新的显卡就可以了。
发表于 2011-9-18 10:14:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线的问题吧?
发表于 2011-9-18 10:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
opqr530 发表于 2011-9-18 10:02
屏确定好的  已经送去检测过了
发表于 2011-9-18 10:30:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡换过了  而且是改良版的
发表于 2011-9-18 10:35:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再做一遍显卡看看吧
