查看: 4073|回复: 3
代码跑CE
发表于 2011-9-15 20:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户的一台机,触发后代码直接跑CE,弄了下,直接莫名其妙的好了。然后美滋滋的打电话客户过来取机,没想到客户下午又过来了,客户的机子有开机密码的,他说回去一输入密码机子又开不了机了,我听了那个汗啊,成滴成滴的往下掉。诶办法,继续修吧,发现橙线对地13欧,不加CPU!时钟很烫,现在初步怀疑时钟或北桥的问题,求各位大虾指点一下!代码还是一样触发就跑CE
发表于 2011-9-15 20:36:01 | 只看该作者 �
应该就是北桥的事呀
发表于 2011-9-15 23:16:01 | 只看该作者 �
北桥的事,时钟发热是正常的。
发表于 2011-9-16 13:45:05 | 只看该作者 �
也许  吧 ,到现在还没解决呢!
