- 积分
- 1305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-10
- 精华
接一块845D主板,触发后正常跑码,但还没跑完,就出现三秒钟就掉电,过三秒自动又上电,过三秒又掉,又上,反复循环。
拨了内存当在C1,但还是循环掉电上电。查全板供电没问题。又查开机电路,这板的IO是IT8712F-A 0444 ISX,记得开机脚位的顺序是75-72-71-76,76脚连接的是绿线,触发后量绿线的电压,加电时是低电位掉电时是高电位反复循环。
看来掉电是给绿线的信号有问题造成的。又量71脚,加电时是3.4掉电时是0.3反复循环。 71脚应该是SLPS3#,触发后不应该时高时低。
挑开71脚,能触发,而且触发后不掉电了,跑码正常,能进PE, 但在PE里关机后风扇等还是转的。再量71脚的焊盘,怎么量都是3.4V,由于操作不得劲儿,在PE里关机后的一瞬间是不是有变化也没量到,反正71脚焊盘电压始终是3.4V。
就这样装了系统,也能用,就是关机时在屏幕黑的时候要及时拨掉电源,否则6纸秒后就会自动再触发。
想换IO但只找到一个 IT8712F-A GSX,技嘉的,不敢换。
问一下这种情况是不是100%IO坏了。
