查看: 4072|回复: 19
进水Z460维修
发表于 2011-9-15 11:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
机器型号:Z460 (LA5751P)
故障现象:不加电
维修经过:客户拿来机器说不开机,原来都不加电,拆机发现主板有大量进液痕迹,且已造成腐蚀,先仔细观察并清洗干净,将已腐蚀的元件该换的换掉该加焊的加焊,再测未发现有短路,加电,没有产生3V,5V电压,查图纸跑线路,发现ISL6237第四脚EN_LDO没有信号,往前查发现PD5一脚VS电压只有1V多,找到VS电压是由VIN经PD2,PR141,PR140后产生且电压在19V左右,看来是断线了,飞线解决,3V,5V马上就出来了,也能触发了电流到0.3几就掉下来了,看来还有问题,先上CPU内存看看吧,电流到了0.7A多才掉下来,偶尔还能上1.3A,看来应该亮了,但是不稳定,上屏果然有时能亮,再找到不亮时掉电是因为U4不能产生+3VS电压所致,根据图纸找到最终是由于R89上B+不稳定导致,找到别处的B+飞线解决,至此维修结束.
总结:仁宝点火回路故障多,进水机器很容易腐蚀造成断线,必须仔细查找.
上图:
发表于 2011-9-15 12:17:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉 说的不是很详细
发表于 2011-9-15 12:26:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手   在我看来很难的问题 在这里好像不是问题一样
发表于 2011-9-15 12:37:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
VIN过PD2,PR140,PR141后产生VS
发表于 2011-9-15 12:43:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
功力深厚,完全是秒杀呀!
发表于 2011-9-15 12:46:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是蛮牛逼的。
发表于 2011-9-15 12:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看的不是很懂,不过楼主很厉害
发表于 2011-9-15 12:56:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 维修这个机子 用了多少 时间???
当天下午拿来,第二天修复,算一天时间.  详情 回复 发表于 2011-9-15 13:54
发表于 2011-9-15 12:59:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-15 13:54:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2011-9-15 17:00:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发现ISL6237第四脚EN_LDO没有信号    EN_LDO   信号翻译是什么呀   还有3VS   呢 请教一下楼主
发表于 2011-9-15 17:09:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我现在修机器 老想投机取巧  ,不想动脑子。.........
发表于 2011-9-15 20:59:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看来没有图纸修不好
发表于 2011-9-15 21:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已得道。。。。。。。。
发表于 2011-9-15 21:11:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修机器的思路相当清晰啊,怎么有那么多资料啊,是不是什么机器到你们手里都有机器啊,我也学过线路,可能根本不明白那么多信号怎么来的,如果不工作,应该查哪些地方。大体思路知道,但是细节不知道往哪里走,有高手能指点迷经吗?
发表于 2011-9-15 22:12:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手哦···高手······
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-15 22:54:15 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
看来楼主是高手啊,就是写得不够详细,咱是新手看不太懂
发表于 2011-9-15 23:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主那么牛    有没查图纸呀
发表于 2011-9-16 00:19:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主能详细的说下点火回路的工作原理吗?
发表于 2011-9-16 10:57:19 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
学习了,谢谢分享!
