型号:松下TH-P46U20C
故障:不开机,待机灯不亮
分析:电源板待机电压
维修:
1,上门维修,拆机,检测电源板,F501保险坏,待机芯片IC501 MIP3E5MY 烧黑,取板,带走维修.
2,订芯片,换后,试机又烧保险,看来没仔细检查,还有短路,烧保险,除了开关管,还有就是桥堆了,检测桥堆D501 S1WBA80,有短路,怕再烧,周边元件一一检测,发现D507 vd1t7ga1二极管击穿.
3,又订整流桥,二极管用FR204代换,换后接电试机,5V待机电压为0.1V左右,郁闷中
4,想的是空载有些机是保护的,不会输出电压,于是连线上机,试机,指示灯亮,开机一切正常
