查看: 5920|回复: 11
HP 516开机不亮,大写灯不停闪!!
发表于 2011-9-14 23:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 516开机不亮,大写灯不停闪,电流在1。0到1。2之间跳!在论看了下,好像是通病,不知道有高手修好没有,修好就分享一下!!
发表于 2011-9-14 23:02:45 | 只看该作者 �
U已经换过,BIOS也写过!!
发表于 2011-9-14 23:26:25 | 只看该作者 �
U换过 BIOS写了那就是北桥了,重做下应该就OK了
发表于 2011-9-14 23:40:09 | 只看该作者 �
有没有独显的啊,有就怀疑它
发表于 2011-9-24 16:48:05 | 只看该作者 �
我现在也有个和你一模一样故障的HP 516,现在无果了,你研究出来没有??
发表于 2011-9-24 16:57:37 | 只看该作者 �
那就是北桥了,重做下应该就OK了
发表于 2011-9-24 17:38:52 | 只看该作者 �
跑不过内存 北桥和 CPU座 都有可能
发表于 2011-9-26 11:50:43 | 只看该作者 �
问题解决!换一样U解决!第一次换的U可能不能用吧
发表于 2011-9-26 12:53:25 | 只看该作者 �
干北桥,应该能好
发表于 2011-9-26 13:27:40 | 只看该作者 �
U 内存 BIOS 北桥 显卡 故障就集中在这几个地方慢慢试憋
发表于 2011-10-10 10:12:25 | 只看该作者 �
把BIOS 程序给我一个
发表于 2011-10-10 10:21:08 | 只看该作者 �
AMD的U非常不稳定,搞死人
