查看: 1852|回复: 9
华擎k7s41gx主板d3不过
发表于 2008-5-5 14:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电管烧,换后电压正常,内存仍不过,刷bios不行,换好cpu照旧,没有思路
发表于 2008-9-21 22:24:05 | 只看该作者 �
8脚芯片就是个双MOS管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-5-5 14:32:48 | 只看该作者 �
LZ内存供电对地阻值多少啊,会不会北桥烧了,换个i/o不行得话估计北桥挂了
发表于 2008-5-5 14:35:16 | 只看该作者 �
你用手压一压南桥或北桥,看看它们有没有空焊
发表于 2008-5-5 16:49:37 | 只看该作者 �
查哈总线,时钟 。。。。。。在不行就麻烦了
发表于 2008-5-5 16:55:27 | 只看该作者 �
华擎的主板还有一个通病那就是1。25V电压源头的一些管子和那个八脚芯片,你可以换起试一下
发表于 2008-5-5 16:58:12 | 只看该作者 �
你就当内存不过去处理.先查 供电,时钟,系统管理总线,上拉供电
打内存AD线的对地阻值
刷BIOS
测量北桥的供电是否正常
打CPU座的AD线
发表于 2008-5-8 21:44:42 | 只看该作者 �
回复 #6 斯文败类 的帖子
系统管理总线,上拉供电  是怎么查的新手学习中
发表于 2008-9-20 12:12:05 | 只看该作者 �
     能说下八脚芯片是什么型号啊 !谢谢
发表于 2008-9-20 12:40:06 | 只看该作者 �
回复 #8 佳禾维修 的帖子
4500就是了///////
