查看: 3187|回复: 4
开机CPU风扇转一下关机,诊断卡提示17
发表于 2008-5-5 08:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机CPU风扇转一下关机,诊断卡提示17?
是一块昂达P5PE-X的板子
发表于 2008-5-5 09:10:55 | 只看该作者 �
保护了
     你测量下各路电路有没有短路
发表于 2008-5-5 09:20:26 | 只看该作者 �
转一下是多长时间?具体要量化,时间只有几秒钟,也许是电路起保护了,应查相关电路;如果有十分钟以上,那有可能是CPU温度过高,或板内有短路现象.(仅供参考)
发表于 2008-5-5 15:12:16 | 只看该作者 �
你用一个好的电源接上试试,先确定是那个部分故障。
发表于 2008-5-5 15:19:29 | 只看该作者 �
用好电源后如果还是不行,再查CPU供电管有没有击穿。
