查看: 3493|回复: 7
主板华擎ALiveNF5-VSTA 不开机
头像被屏蔽
发表于 2011-9-10 23:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎ALiveNF5-VSTA IO是W83627EHG-A 。开机五反映  ,测得开关针有电压3.3v,ioW83627EHG-A
引脚75脚3.5v 、67脚3.5v、68脚0V、72脚0V,然后这会是什么问题呢会不会是io坏了
发表于 2011-9-10 23:28:00 | 只看该作者 �
72脚要是0V  有两种解释 要么就是此版不是IO开机 有专门的开机芯片(可能性不大),要么就是72脚到绿线的线路有断线或不良原件。正常72脚因该有5V的。 因该按照开机条件修撒。
发表于 2011-9-10 23:30:23 | 只看该作者 �
72脚无电压肯定不能开机了,72脚一般是直通ATX 14脚或者经三极管控制,无电压的话多数是断线的多。修好几例
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-11 18:16:46 | 只看该作者 �
跑一下电路发现io没有参加开机,开机电路跑到桥里面去了,还是不先不修了
发表于 2011-9-11 19:42:03 | 只看该作者 �
这个板子好像不是IO开机的吧。
发表于 2011-9-30 12:51:09 | 只看该作者 �
我也有一块和你一样的板子 一样的毛病,,修了N天 还是一样不开机,,今天 闲着无聊 拿来修修 ,无意间真的修好了,,哈哈,,,,,,你看看 内存供电 的地方那个有个 APW7012  把他换了 就好了,!!!!!!!!!!哈哈
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 很给力!
发表于 2011-9-30 13:47:39 | 只看该作者 �
直接换个IO吧!楼主看看问题可以解决不 楼上所说的内存供电问题不放也去试下!通病就要用通病的方式去治它
发表于 2011-9-30 13:50:07 | 只看该作者 �
桥的问题不要修了换板了
