查看: 2608|回复: 7
修复杰微8654GV跑内存断电例
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-4 22:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
收到客户三片红色杰微8654GV,故障都为跑内存断电.量得第一块板内存系统管理总线1,2两脚电压分别为2.5伏,1.7伏.第二块板的内存系统管理总线1,2两脚电压分别为2.7伏,1.3伏,第三块板的内存系统管理总线1,2两脚电压分别为3.3伏,0.7伏.除这两组电压不正常外,其它电压基本正常.第一块板,拆去IO83627G,内存系统管理总线1,2两脚电压还是分别为2.5伏,1.7伏.再去拆掉主时钟ISC952603D,再一次强制触发,内存系统总线1,2两脚都变为3.3伏,装个原来的IO,更换ICS952603D,故障排除.第二块与第三块也是更换主时钟IC修复.一个小时,修复三块,修到通病的板,感觉太爽了.
[ 本帖最后由 懒惰的阿发 于 2008-5-7 21:22 编辑 ]
发表于 2008-5-7 21:05:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真的是这样吗?下次试下```
发表于 2008-5-8 09:04:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆了不用强制上电,打阻值一样就可以了
发表于 2008-5-8 20:22:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这么好的经验怎么没有人顶一下,下回一定注意,谢谢楼主的分享
发表于 2008-5-9 00:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
(拆了不用强制上电,打阻值一样就可以了)有些打阻值是测不出来的,要打电压才可以看出来
发表于 2008-5-9 08:34:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
很好的维修经验,谢谢你的分享..................
发表于 2008-5-9 18:38:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
经验    顶一下,谢谢楼主
发表于 2008-5-12 16:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
真的不错的经验,对于象我们新手来说,更是及时雨......谢谢楼主
