查看: 3453|回复: 5
戴尔 mini 10电池不开机,检测提示错误二,求解!!!!
发表于 2011-9-10 16:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本是上网本,单个的电源能开机正常使用,一加上电池就开机进不了bios提示电池错误,不能被使用,按f1 就进系统,等三十秒左右就断电了,
单个加上电池就不开机
你们谁遇到过这种现象请回复
是哪里的情况呢?
发表于 2011-9-10 16:22:01 | 只看该作者 �
楼主解决了说一下啊,,真个问题还真没遇见过呢
发表于 2011-9-10 16:29:17 | 只看该作者 �
  电源管理芯片旁边有个场馆坏了
发表于 2011-9-10 17:34:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 22:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看是不是电池有问题,之前遇到过电池有问题的这种情况。
发表于 2011-9-13 11:12:38 | 只看该作者 �
电池换了一个了,怎么办啊?
