查看: 3267|回复: 5
宏基4741G 待机0.03 不触发
发表于 2011-9-10 12:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查  RT8223供电  19V    开启 6V   但是LDO3    LDO5  都只有 0.5左右的电压     是这个IC工作不正常  还是其他地方有问题?求高手解决。
打下3V 5V的对地阻值啊  发表于 2011-9-10 16:37
发表于 2011-9-10 14:17:05 | 只看该作者 �
LDO3    LDO5  应该是3V  5V才对,所以还是得考你自己慢慢查了解决
发表于 2011-9-10 14:25:10 | 只看该作者 �
   要有思路呀   慢慢查了
发表于 2011-9-10 14:25:19 | 只看该作者 �
先测这两个有没有短路,然后尝试还IC,还不行就照着图纸慢慢跑线路
发表于 2011-9-10 14:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换了再看
发表于 2011-9-10 16:31:40 | 只看该作者 �
芯片本身有个3V5V看看后边短没。要短就烧下。
