查看: 2077|回复: 11
t23时好时坏
头像被屏蔽
发表于 2011-9-9 09:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个T23有时候能触发开机正常使用~~有时候就不触发。、电流0.05愁啊
发表于 2011-9-9 10:19:23 | 只看该作者 �
换开机芯片。
这种机通病是ADP多少多少之类的开机芯片?
先加焊,不行再换。
发表于 2011-9-9 10:20:15 | 只看该作者 �
还是芯片虚汗了
发表于 2011-9-9 10:42:59 | 只看该作者 �
同意楼上的,先加焊再换
发表于 2011-9-9 10:57:13 | 只看该作者 �
   同意楼上的,先加焊再换
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-9 11:05:15 | 只看该作者 �
加焊完能触发了~~就是不知道装上能不能触发了~~~~讨厌的时好时坏~~~拆装拆够了
发表于 2011-9-9 12:36:08 | 只看该作者 �
修好就行。。这种你还管他后期啊·
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-9 13:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 13:20:16 | 只看该作者 �
   修好就行,不行就换板
发表于 2011-9-9 13:21:08 | 只看该作者 �
不要愁,慢慢修,
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-9 13:24:02 | 只看该作者 �
o(︶︿︶)o 准备装机了~~~祈求老天不要让我在拆了~~
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-9 13:43:53 | 只看该作者 �
装好了~~能开机~~但是不知道能不能用住先检测几天吧~~~
