查看: 2821|回复: 12
蛋疼的DELL 1435
发表于 2011-9-7 20:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1435 集成显卡 故障不认电池 刷BIOS 后不亮机  刷回原机BIOS 也不行 现在故障 刚跑内存就掉电 规律性掉电 电流慢慢下去 不是瞬间掉没 掉了电可以继续开机 BIOS 在论坛找了几个版本刷 都不行 不上内存不掉电 内存工作条件正常 求高手指点 电流0.62 掉电瞬间波波
发表于 2011-9-7 20:37:38 | 只看该作者 �
同志们不要光看不说话啊
发表于 2011-9-7 20:50:47 | 只看该作者 �
换BIOS芯片再刷,注意BIOS芯片周围零件。因为是你刷完BIOS后不行的
发表于 2011-9-7 20:59:28 | 只看该作者 �
   同意楼上见解……因为原先故障是不认电池,从你刷BIOS后故有此故障。换芯片。   还有不认电池为什么刷BIOS
    电池检测电路正常通信正常就好了嘛 。难道从几芯的电池换了个多芯的电池不认的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也郁闷。电池充放电。我从来还没见过和BIOS有关的  发表于 2011-9-8 10:41
发表于 2011-9-7 21:10:33 | 只看该作者 �
小料有掉没啊
发表于 2011-9-7 21:13:17 | 只看该作者 �
BIOS 芯片已经换过不行  EC检测不到电池 但是有数据交流
发表于 2011-9-8 10:29:21 | 只看该作者 �
同志们都来发表点意见 高手不要潜水了
发表于 2011-9-8 10:35:51 | 只看该作者 �
会不会电池有问题啊
发表于 2011-9-8 10:43:12 | 只看该作者 �
检测不到电池。你看看电源检测电路?
发表于 2011-9-8 14:32:43 | 只看该作者 �
你确定用的原装的充电器?dell不是认充电器么?
发表于 2011-9-8 21:09:57 | 只看该作者 �
一开始也可以换个EC试试啊
发表于 2011-9-9 09:26:28 | 只看该作者 �
刚开始就是换过EC 还是不认电池
发表于 2011-9-9 10:03:11 | 只看该作者 �
谁有DELL1435集成显卡料板 或者点位图 有的共享下
