查看: 1287|回复: 2
品牌机未知的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-20 09:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
办公室的一台联想电脑。开机无法启动,刚刚过保,所以自己来试试看能不能搞好,谁知道却一直没找到为什么。希望大家帮助一下。
故障现象:
1、开机无法进系统,屏幕提示:error code=111
2、换另一块硬盘,可以正常安装,也进入系统了,本以为正常了,可关机后再开,却提示“DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”,按ctrl+alt+del重启又可以正常进入。
3、原来的那块硬盘,换装到另一台机子(不是联想机),又能正常使用了。再换到这台机中,还是跟1中所说的故障一样。
二块硬盘都试过重装安装系统,原来的那块在这台联想机中不行,在别的机中可以正常使用,另一块可以安装,不过,就是会出现跟2一样的故障。
也问过很多人,估计是主板的故障,但不知道应该从何下手,希望在这里能得到帮助.谢谢
发表于 2007-4-20 12:00:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
引导失败,请插入系统盘然后按ENTER
应该是你的硬盘设置的问题~ 从CMOS里重新认一下硬盘~
发表于 2007-4-20 13:01:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你换一个电源试试吧,主板应没事的!
