10455| 79
[主板&显卡]
满天星并不可怕---简单修复 |
购买记录
点评反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以前有过这样的例子,跑3D会好,后来我就没太注意,安现在说来,还真是这样。。。
感谢楼主!跑了2次3D成功修复一块哈哈
你说花屏了的机器还反复拷机?
------------楼主这个方法应该是针对BIOS版本需要更新或者更换的吧,如果是BGA,或者显存,刷10000遍也不会好吧?
楼主说的可能就这一型号.有可能啊.嘿嘿
不管你们信不信,我是信老
反对楼主: 5
吹牛不打草稿...亏我还傻傻的按照楼主的方法去试了 内存全部写错误 怎么进得了系统呢???这种故障是物理坏块,这是大家的共识,我不知道楼主这种方法有什么根据来支持,可怜我的4快索泰7 评分 | ||||||||
相关帖子
本文由 会员3118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
我这可不是修一两块的结果 是修了很多的经验
不要不相信,就是有人搞好了,论坛里有人发,说用这方法搞好了
你看清楚了。是先用好的装驱动 然后跑坏的。不是用坏的装驱动。。。。。。
首先你的共享精神我是很佩服的,,但是这种修法 好像真的没有什么根据来支持啊,有点无厘头。。。我的是7300小花 按照你的说法 我没有一块是能安装完驱动进入系统跑3D的
