查看: 10453|回复: 79
[主板&显卡]
满天星并不可怕---简单修复
发表于 2011-9-4 13:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星128M BC14的显存经常出现满天星的现象  下面说下我修复的方法 行不行你们试下就知道了 很简单:
正题:刷bios降频 (这个视你的严重度选择 你可以跳过) 热机---如果开始不能进系统 热机是必须的 一直热到能进系统 能进系统后跑3D(其中会卡屏 死机 花屏 不管它 重复不断的跑 它就会一次比一次好的了) 直到把分数跑到你显卡的正常值就可以收工的了 我这样修好的满天星一直使用正常 没有返修 修复OK
补充内容 (2011-9-5 01:31):
驱动先用好卡装好 不要等着那些连系统都进不了的卡搜索安装 那样将是漫长的等待
补充内容 (2011-9-16 16:56):
与bios无关 修的就是三星显存发生的满天星
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11560850.5元2020-7-24 23:10
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以前有过这样的例子,跑3D会好,后来我就没太注意,安现在说来,还真是这样。。。  发表于 2011-11-25 16:23
感谢楼主!跑了2次3D成功修复一块哈哈  发表于 2011-10-3 13:05
你说花屏了的机器还反复拷机?  发表于 2011-9-16 22:33
------------楼主这个方法应该是针对BIOS版本需要更新或者更换的吧,如果是BGA,或者显存,刷10000遍也不会好吧?  发表于 2011-9-16 16:49
楼主说的可能就这一型号.有可能啊.嘿嘿  发表于 2011-9-7 00:30
不管你们信不信,我是信老  发表于 2011-9-5 00:09
反对楼主: 5
吹牛不打草稿...亏我还傻傻的按照楼主的方法去试了 内存全部写错误 怎么进得了系统呢???这种故障是物理坏块,这是大家的共识,我不知道楼主这种方法有什么根据来支持,可怜我的4快索泰7   发表于 2011-9-5 00:01
参与人数 2下载分 +55 原创币 +1 收起 理由
月饼 + 50 + 1 方法值得一试,精神值得学习!
leewkong + 5 赞一个!
本文由 会员3118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-4 13:24:24 | 只看该作者 �
如果效果OK的大家多多支持 谢谢
发表于 2011-9-4 13:30:07 | 只看该作者 �
路过学习以下!不错不错
补充内容 (2012-6-28 09:22):
guan ni ma le ge bi de  yi qun sha bi
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
枯木道长 -2 严禁灌水
芯捷电脑 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-4 16:05:54 | 只看该作者 �
这么简单?就让他跑就好了?
发表于 2011-9-4 16:58:54 | 只看该作者 �
已经损坏的显存 反复跑测试反而能跑好?违背常理啊{:soso_e103:}
发表于 2011-9-4 17:11:24 | 只看该作者 �
这样能修好显卡,真的不敢相信
发表于 2011-9-4 19:04:59 | 只看该作者 �
{:soso__5810127879671016777_3:}完全不知道什么意思····深奥
发表于 2011-9-4 20:06:57 | 只看该作者 �
经验啊 居然没有人相信 白发了{:soso_e108:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我试试看看  发表于 2011-9-5 11:41
发表于 2011-9-4 20:40:05 | 只看该作者 �
真的假的啊,这都能好,BGA的钱都省了
发表于 2011-9-4 20:40:14 | 只看该作者 �
要是这样能搞好所有显存引起的满天星,我会流鼻血的。
发表于 2011-9-4 20:47:55 | 只看该作者 �
什么也不用说 做了再来回复
发表于 2011-9-4 21:05:31 | 只看该作者 �
不是吧,下次试一下先得
发表于 2011-9-4 22:31:20 | 只看该作者 �
这样应该是显存虚了才能修好吧,真的坏了应该没效果
发表于 2011-9-4 22:35:24 | 只看该作者 �
这个型号的显存降频倒是有效,可不断的跑也无非是当时好用过几天开机还能好用?
而且修复后全部恢复原来的参数也完全没有问题  发表于 2011-9-5 06:18
我当时也考虑会用不长时间 所以留着一段时间 但结果是完好 没有一块还原错误的  发表于 2011-9-5 00:16
发表于 2011-9-4 22:47:47 | 只看该作者 �
难以想象、显卡具有自我修复功能
发表于 2011-9-5 00:35:45 | 只看该作者 �
jy0047166 请你看清楚说明再做 首先确定你的是不是三星的满天星 还有系统都进不了怎么跑3D?  按上面说的做了吗?热机---直到能进系统为止 (一般十几二十分钟严重就长一点)看到桌面马上启动3D(系统已经全部准备完毕 图标在桌面 难道还要等你安装再调出 因为这时机器反应很慢还很难看的清楚 随时死机)
发表于 2011-9-5 00:41:43 | 只看该作者 �
我的是索泰7300GT 显存和除了后缀我的是BC12比你的额定频率快一点外 ,就是三星满天星 一点一点的花 ,原本的频率是1400MHZ的 我已经把频率降到700MHZ了
发表于 2011-9-5 00:43:33 | 只看该作者 �
问题是系统一直都进不了
发表于 2011-9-5 00:45:31 | 只看该作者 �
手机难操作 回复选楼错误 请谅解  我手上的满天星全部修好 无论多严重 效果非常好  再次申明 照上面的说明操作了再来回复  不要没验证就胡说八道 自己没亲自动手的没资格评论 发帖子我都后悔了 还要你们在这里弹劾
你看清楚了。是先用好的装驱动 然后跑坏的。不是用坏的装驱动。。。。。。  发表于 2011-9-6 15:48
首先你的共享精神我是很佩服的,,但是这种修法 好像真的没有什么根据来支持啊,有点无厘头。。。我的是7300小花 按照你的说法 我没有一块是能安装完驱动进入系统跑3D的  发表于 2011-9-5 01:01
发表于 2011-9-5 00:54:51 | 只看该作者 �
只要能启动3DMARK就成功了大半  热机-用启动盘让它停在有字符的画面 保证显卡是工作的 不要显示无信号(那你再长时间都进不了系统)
