查看: 1878|回复: 1
msi 6547 的板子能亮到MSI画面就死了或者是重启
发表于 2008-5-3 17:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前两天修的MSI板子MS-6547的板子经检查是CPU座空焊  然后我就补焊  挺顺利的焊接完成以检测OK没什么问题    过了两天有来了说有不亮了打开机器发现有的时候亮   有时不亮   亮的时候进到MSI画面就不动了 请高手是什么问题  还有就是大家看看CPU测试灯显示的对吗   上次 也是我焊过CPU座显示的也是这样
发表于 2008-5-3 17:42:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是COMS问题,你把CPU座再补焊一下
