查看: 1070|回复: 0
IBM T40 跑83 90 96 23就不动了 OK了
发表于 2011-9-3 16:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
IBM t40 跑83 90 96 23 就不动,电流也到了 1.29A,,这个还真没有碰到过,,,看到跑96 后面一般都是A4之类的,,,二话不说,拆出来就压了下显卡,还是一样,,,按了没有反应,只能加焊显卡了,,,,加焊完还是一样,,我就晕了,,没办法了,,,再看下板有没有掉件,腐鉵之类的,,看到U30  ,,1脚 2脚 3脚,,,有点腐鉵,,就拆出来,,看了下,,,里面确实有腐鉵的现象,,处理好后,换了一个1845,,,,,焊好了,,,还是一样,量下那几个脚去的电压,都到了,,这下真没办法了,喝口水再说,,,想着想着也没办法,给他组装起来吧,,,,,我无意中把这机器的CPU拿下了,,,换了别的CPU ,,哦,OK了,显示了,,,换了几个CPU,,,有些行,有些不行,,超过1.5的CPU都不行,1,4  1.3都可以,,,,,这个原因我也不太清楚,,,,反正换了CPU就可以了,,有谁知知道这个是什么问题吗,,
