查看: 4406|回复: 6
东芝M800开机不显示
发表于 2011-9-2 20:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m800 二修机机子拿过来待机0003 焊过北桥GM45的打阻值北桥短路上BGA换了个新的开机电流到0612掉电重启还是06几不动插不插内存都一样刷BIOS 不少供电 一样求老师们给点思路谢谢
发表于 2011-9-2 21:12:24 | 只看该作者 �
掉电不少供电就有点麻烦,那就是少PG,找个图慢慢查
发表于 2011-9-3 08:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 08:57:24 | 只看该作者 �
那看看南桥有没有发出信号给EC,不过这种掉电的有点麻烦
发表于 2011-9-3 08:57:40 | 只看该作者 �
CPU供电出来了没,可有平台复位,上假负载,可有CPU复位,PG,,
要有CPU复位的话仔细瞅瞅北桥可少电压,不少的话要不再把南桥给摘了,换个。。。。
发表于 2011-9-3 10:20:40 | 只看该作者 �
麻烦,我现在手头都有个,掉电,~~~~~~~~~~老火得很,哎~~~~~~~~
发表于 2011-9-6 08:59:22 | 只看该作者 �
要有CPU复位的话仔细瞅瞅北桥可少电压,不 ...
不少PG南桥换了个新的故障一样
