查看: 32580|回复: 103
内存电压偏高引起不跑码维修
发表于 2011-9-1 14:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚同行送来一片ECS 945PL-A V3.0的板,说是不跑码。
晚上10点后店里没人了,想起这片板还没修。开工,直接上电,因为U他也是一起拿来的,有复位,不跑码。当然清COMS这些动作已经有过。我估计在同行那里应该早就有过。修同行的板,没有遇到过清COMS就可以好的。
当然测下电压先,U供电,1.3V左右,正常了。再测桥供电,1.58V,应该也是正常了,总线1.35V,好像高了些。最后测到内存供电,2.5V,哦,原来问题在这里,2代内存的供电竟然跑到2.5V那么高了。看了下供电管理芯片APW7120,测供电12V正常,1脚有14.8V左右,太高了。2,4脚的输出一个8.5V,一个6.8V左右。8脚2.5V,6脚0.79V。
先换个7120,上电再测,问题还是一样。再换个, 还是一样,再换个,还是一样。再换个,不可能吧!
这个时候开始怀疑是不是反馈这里出问题?找图纸,晕死,只有V1.0版本的,没有3.0版本的。只能参照来看。
跑线路,取下两个分压电阻来测,一个11A,一个10A,都是正常的。再按公式计算,1.8V进来后这两个电阻分压应该也是0.8V
这下有点找不到思路了。
再看了下外围,取了反馈路上的小电容,无果。
那我再换MOS管,两个一起换了,还是老样子。
这个时候再想想桥供电及总线电压都有点偏高,会不会它引起,RT9218,直接换个,还是一样的。看来还是老老实实修内存供电吧,按上电时序来修板不会错的,哈哈,饼哥教的。
再看看那个V1.0的图,看到反馈后面那里还连接两个场管,接两个信号,这两个信号的电平组合可以调节内存电压输出!
可惜这片板不是V1.0的,只能跑线了,
发现目标,FB还并联到ER77,ER78,这两个电阻的另一端分别连着Q18,19的D极,上电的时候,两个管的G极都是5V高电平。直接拿掉ER77,ER78,再上电,哈哈,电压正常1.8V了,测7120的6脚还是0.79V的反馈。
上U可是还是不跑码,再测其它都正常,换个U还不跑,看来只能刷下BIOS了。
刷过BIOS一上电上去就开始跑了,还有个纠结的问题,跑到D1就不动了。上内存一样,上显卡一样。我X,什么板。
发呆,啊,有显示了,原来是我这垃圾诊断的问题!可以跑过了。可惜我的903C失踪了,唉,这边买不到这种诊断卡。
我的维修台有够乱的吧。
进系统,正常,跑测试也正常,可心里还想着那两个电阻,再测一下Q18,Q19的G极,已经为低电平了!是不是已经正常了?试试再装回两个电阻,神奇!电压正常,主板正常!
再补充一下:这板的内存供电是双路供电,内存电压在不上电的时候就已经产生!
总结:看来这板的问题是BIOS问题,并不是硬件出问题了。但为何清COMS不管用?还有那两个控制信号是来自I/O芯片。
高手来解释下。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11293860.5元2022-5-13 01:25
 会员10206050.5元2019-1-1 22:09
 会员11136520.5元2018-10-11 01:08
 会员11339580.5元2018-9-19 08:03
 会员9407250.5元2018-7-24 22:22
查看所有购买记录
我记得有些板没有上内存,内存电压是2点多的,上了内存电压才会降成1.8V  发表于 2011-9-4 11:34
参与人数 6下载分 +72 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
月饼 + 30 1:BOOT电压正常 2:CMOS和BIOS是不同的东西.
scq330 + 2 其实你这个板刷bios就会好了的。我就试过精.
凤城 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
本文由 会员9058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-18 10:18:04 | 只看该作者 �
现在关键的ER77,ER78 的阻值你没有报上来,这两个电阻受两个小场管控制,实现增加电压的目的。
按照你贴出的电路图来看,即使两个小场管全部导通,电压也只会增加0.15V,不会增加2.5V那么多。
照着这个方向联想了一下,除非ER77,ER78 中有阻值变低的。
发表于 2011-9-17 17:19:28 | 只看该作者 �
你开始测得内存供电2.5V时装的内存没有呢?我上次碰到一块板子内存供电2.3V是正常的。而且上不上内存是有变化的
不装内存测量供电偏高是正常的,相当于是空载电压。  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:31
发表于 2011-9-1 20:17:02 | 只看该作者 �
想来想去,我只想到BIOS设置里有调节内存电压的选项,在那里可以调高内存电压。但已经清过COMS设置了!
发表于 2011-9-1 14:22:58 | 只看该作者 �
这台机如果刚开始就盲目的刷下BIOS,不知会不会好,可惜试不了了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-9 15:12
同意楼主: 5
其实就是bios的问题。我试过精英的板正常使用死机后跑不过内存,内存电压也是2.5v,然后开始修,修到没办法了,刷个bios。好了、  发表于 2011-9-7 17:51
我也修过同样的板子,内存电压在1.8-2.5之间晃动,还没来的急刷BIOS,客户等不急了,换板了,旧板同行也拿走了,可惜呀,早看这帖子,先刷BIOS了,在内存供电上浪费了太多的时间  发表于 2011-9-1 18:32
发表于 2011-9-1 14:29:06 | 只看该作者 �
你那图太小了,看不清,但BIOS问题不会引起内存电压偏高的
修好这片板也是一头雾水,BIOS的问题引起内存电压偏高,听起来应该不可能。 等高手来解释下原因。  详情 回复 发表于 2011-9-1 14:33
发表于 2011-9-1 14:33:51 | 只看该作者 �
等高手来解释下原因。
发表于 2011-9-1 14:38:45 | 只看该作者 �
台式机跟笔记本差多少啊
发表于 2011-9-1 18:17:27 | 只看该作者 �
做最后的宣判:旱桥!!!!!
哈哈,这板我昨晚修好跑过几次3D01,今天早上也跑了两次,下午给客户了。 想请教下,怎么会关桥的事?是南桥还是北桥?  详情 回复 发表于 2011-9-1 18:32
发表于 2011-9-1 18:32:25 | 只看该作者 �
57620590 发表于 2011-9-1 18:17
做最后的宣判:旱桥!!!!!
发表于 2011-9-1 19:43:03 | 只看该作者 �
当然是北桥了  加焊南桥的几率非常小 况且南桥坏的几率也小
发表于 2011-9-1 19:59:14 | 只看该作者 �
下次试一下 先刷BIOS再说!!
发表于 2011-9-1 20:03:19 | 只看该作者 �
这个 和桥 和BIOS 都没什么关系吧 这是电路问题
发表于 2011-9-1 20:08:09 | 只看该作者 �
刷bios,来修主板硬件电压,下次试试看
发表于 2011-9-2 12:04:29 | 只看该作者 �
可以讲一下两个信号电平组合调整如何调整电压
图纸上已经标得好清楚啊,就跟CPU的VID组合一样的道理。  详情 回复 发表于 2011-9-2 12:18
发表于 2011-9-2 12:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 12:23:14 | 只看该作者 �
思路清晰   写的好吗
发表于 2011-9-2 12:44:46 | 只看该作者 �
百分之百BIOS问题 ,   主板未进入正常工作状态的时候 电压会相互影响  此时测量数值不可信
发表于 2011-9-2 12:47:49 | 只看该作者 �
会不会是BIOS管理出错,自己默认给内存加了高电压,相当于超频
发表于 2011-9-2 16:16:14 | 只看该作者 �
此贴没有找到故障原因,怎么就成了精华?
期待高手的出现解释这个问题。 的确是修好这片板没有换过任何一个硬件,维修动作其实真正也就算是刷过BIOS。 饼哥这两天是不是准备月饼去了?  详情 回复 发表于 2011-9-2 17:21
发表于 2011-9-2 17:21:28 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-9-2 16:16
此贴没有找到故障原因,怎么就成了精华?
期待高手的出现解释这个问题。
饼哥这两天是不是准备月饼去了?
发表于 2011-9-3 10:58:46 | 只看该作者 �
BIOS 老是出怪问题
