查看: 3641|回复: 24
T40裸板开机到0.43掉电,求维修思路
发表于 2011-8-31 15:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        裸板什么都没有      待机正常的,开机上到0.43掉电后   3  5V都没有了   ON3   ON5  也没有     只有主供电了    请问一下维修思路啊
发表于 2011-8-31 15:22:07 | 只看该作者 �
掉电后没有待机,保护了。
发表于 2011-8-31 15:24:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 15:30:07 | 只看该作者 �
加焊CPU电源管理芯片试一下!
发表于 2011-8-31 15:40:35 | 只看该作者 �
T的不想修了,难办
发表于 2011-8-31 15:42:56 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2011-8-31 15:30
加焊CPU电源管理芯片试一下!
我想找出真凶  不想随便加焊     而且刚才我也看了  CPU供电芯片 没有虚汗
发表于 2011-8-31 16:08:54 | 只看该作者 �
你们知道如何区分 T40 1 2 3   吗
发表于 2011-8-31 16:13:03 | 只看该作者 �
cpu管理芯片或电源管理芯片虚焊,不良或坏会引起掉电的!查一下
发表于 2011-8-31 16:27:11 | 只看该作者 �
请问下  P/N:91p7992 是什么板子?
发表于 2011-8-31 16:36:46 | 只看该作者 �
楼主你肉眼能看到没有虚焊?
同意楼主: 5.0
难道你们看不到吗???我看我师傅 都是 每次焊接完 用放大功能的台灯 带灯的 才25块钱 一看就知道虚汗不虚汗的!!很简单的 可以看到引脚到底焊好没有····他都是这么看得 我也是  详情 回复 发表于 2011-9-13 16:18
同意楼主: 5
楼主的眼睛是火眼金睛,  发表于 2011-9-8 11:58
当然啦,要不传说 中的火眼睛睛不就没有了么  发表于 2011-8-31 17:10
发表于 2011-8-31 17:49:46 | 只看该作者 �
拆掉Q59就不会保护了  如果在保护那就是后面有短路
发表于 2011-9-1 10:33:48 | 只看该作者 �
你确定是 Q59  吗》???
发表于 2011-9-1 10:35:23 | 只看该作者 �
我发现个问题  后来我发现了  网络变压器  旁边有2个 6脚芯片   其中一个烧焦了   我看了是连接网络变压器的   我换了一个新的上去  可故障还是一样   我还以 肯定是雷击的板   不知道是 网卡引起的还是  南桥   怎么查  大家知道吗
发表于 2011-9-1 11:22:34 | 只看该作者 �
qq474577069 发表于 2011-9-1 10:33
你确定是 Q59  吗》???
Q59只是保护电路中的一个开关而以!既然烧东西了那你就打一下网卡的供电阻值噻  说不定就是短路而以
发表于 2011-9-1 22:01:31 | 只看该作者 �
T板,短路,缺电都会保护的。
发表于 2011-9-1 22:20:32 | 只看该作者 �
查CPU电源管理芯片
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-1 23:45:51 | 只看该作者 �
测每个电感在开机的瞬间是不是都有电压出来,再一个就是查看每组供电是否有短路的
发表于 2011-9-2 10:58:57 | 只看该作者 �
T40不上CPU会掉电的,,,,,把温控芯片1和2脚短接就不会掉电了。估计是没上CPU的原因,T40裸板0.43的电流非常正常。
发表于 2011-9-6 13:21:59 | 只看该作者 �
先搞供电吧      吧所有的供电都搞正常了在说吧
发表于 2011-9-8 11:10:19 | 只看该作者 �
人多思路广啊,学习了
