查看: 6090|回复: 5
ACER4738ZG,不开机到掉电维修,没啥水平
发表于 2011-8-31 12:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台4738ZG好几修的机器,进水故障(客户说找了几个人修过,没修好,上来要换板子)。
后来问我能不能修好,修修看呗。当练技术。
  1,发现待机芯片控制的场管短路,拆了场管RT8206B不短了,换了以后,没敢上电,上家不会这么放弃好修的机器的。
  2,风扇挨个吹电容电阻,虽然外观没有什么,但吹开后发现5-6个电阻电容焊盘锈断,按图纸替换了电容电阻。上电开机显示图像。
  3,装机好了,测试2-3个小时电影没问题,交机器收钱
4,第二天客户来了,说会掉电,当时就石化了,我技术不到位啊
5,发现任何时候都会掉电,除了BIOS设置中不掉,后来发现显卡供电电感烫手,烫的要命
6,搞了几个小时没进展,包括换了电感线路上的电容
7,拆了散热片,无意中发现显卡上没有硅胶垫,正常机器应该有的吧,反正我是没见过没有的。
8,涂了一点硅胶,上了散热片,又拆了下来,硅胶没有被挤压,证实没有接触
9,加了一个铜片,开机不掉电了。
10,可恶的上家,为什么这个样子啊,至少你要显卡上涂点什么吧,我看光秃秃的,开始以为就这个设计,所以没注意,浪费了大笔时间。
看了楼主的各说:意思是维修要细心谨慎啊  发表于 2011-8-31 17:48
发表于 2011-8-31 14:41:43 | 只看该作者 �
有点幸灾乐祸的感觉
发表于 2011-8-31 15:10:26 | 只看该作者 �
掉电一般是散热不好或CPU不复位,不工作
发表于 2011-8-31 15:11:32 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主还怪别人啊,这是你自己做事不认真啊,幸好没烧显卡已经很幸运了
发表于 2011-8-31 15:14:26 | 只看该作者 �
既然显卡没上散热片,你竟然能看2-3小时电影,不觉得矛盾吗?
http://www.chinafix.com.cn/thread-446650-1-1.html ,这个是一哥们根据我的帖子修的机器,你看他的帖子,是不是有时候很久都不掉电。  发表于 2011-8-31 15:27
一点忽悠都没有,客户反映也是用了2-3个小时以后重启的,发现掉电,然后就一直掉,冷了以后就不掉。显卡是ATI的,具体没看型号  发表于 2011-8-31 15:21
发表于 2011-8-31 15:14:50 | 只看该作者 �
谢谢大哥了,呵呵,我也有跟你一样的问题,看了你的帖子弄好了
这么快就有同样问题?不是吧  发表于 2011-8-31 15:19
