查看: 4252|回复: 16
R61集成显卡插硬盘掉电,不插硬盘开机正常
发表于 2011-8-30 22:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天修了一个R61集成显卡的机器开机掉电,拆机加焊CPU电源管理芯片,开机正常了,装机了,装好以后发现又是掉电,后来发现只有插上硬盘就会掉电,不插硬盘就正常,查了一下硬盘3.3V 5V的供电正常,就换了个南桥HEM的,换后故障依旧,最后更发现不插内存电流到0.8不掉电,硬盘转的也正常,插上内存电流到0.8以上就掉电,查电路数据到南桥的4个耦合小电容,取下电容开机正常,报硬盘错误,找了个料板换了这4个小电容以后还是掉电,郁闷了,请大家给分析一下谢谢了!
补充一下,不插硬盘机器开机正常的,可以亮
补充一下南桥换了2个了,故障依旧
补充内容 (2011-8-31 11:42):
最后结果出来了,是硬盘供电VCC3B和VCC5B的供电管的问题,换后已修复
发表于 2011-8-30 22:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存掉电就要查北桥,和内存的电压。
发表于 2011-8-30 22:39:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源和内存你都换下试试,可能是你的内存不稳定。
关注中。。。。。。。
发表于 2011-8-30 22:47:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要查内存部分吧
发表于 2011-8-30 22:51:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-8-30 22:52:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
关注中。。。。。。。
不插硬盘内存正常 可以亮的
发表于 2011-8-30 22:52:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
fengqiang2011 发表于 2011-8-30 22:38
内存掉电就要查北桥,和内存的电压。
不插硬盘可以亮的
发表于 2011-8-30 22:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不会连硬盘都没换过吧
发表于 2011-8-30 22:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘。。如果还会的话那就是南桥了。。。你可以量硬盘数据线。。重点量硬盘供电和数据线。。
发表于 2011-8-30 23:00:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
qq5382944 发表于 2011-8-30 22:55
不会连硬盘都没换过吧
已经试过别的硬盘了  一样故障
发表于 2011-8-30 23:01:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥换过2个了,数据线4个电容到南桥的阻值一样
发表于 2011-8-30 23:10:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-8-30 23:25:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据你描述好像是电流太小,电源带不起负载   接可调电源看看可不可以
发表于 2011-8-30 23:29:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接的就是可调电源
发表于 2011-8-31 00:16:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有光驱,把光驱给拔了再说
发表于 2011-8-31 00:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会硬盘接口不良,接上后导致短路的?
发表于 2011-8-31 10:28:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘的供电管不良会导致这个故障,你可以排除一下试试
