查看: 4036|回复: 10
戴尔D630,触发掉电。求大神。。。。
发表于 2011-8-30 11:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
版号:la-3301p  集显
问题:待机0.008A有3V5V,触发到0.08A掉电保护0。005A无3V5V,重插电源待机0.008A
本人检测:
1.查ALW电压,正常
2.触发时查sus电压,正常
3,SUSPWROK正常返回
4,ICH_PWRGD正常返回
5,EMC4001的THERM_STP#引脚为高。并收到触发信号。
6,南桥晶振起振并触发,MEC5025正常收到S3,S5信号。。。。
7,TMD就是不发出RUN_ON,掉电并保护。。。。就是不发RUN_ON,搞死我了。。。
注:MEC5025已更换。下一步准备刷BIOS芯片,但找不到集显的BIOS,求大神们给份集显BIOS
应该是缺电压保护掉电,用示波器在开机那一下抓各大电感是否有电压,如果都没有按时序维修那一路。  发表于 2011-9-1 09:51
从门电路PG那里开始入手吧  发表于 2011-8-30 12:13
发表于 2011-8-30 11:45:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
求大神
发表于 2011-8-30 12:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
dell的bios网站上就有,可以自己分离
发表于 2011-8-30 12:09:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有。。你拿去用。
dell d630 gM.rar
863.11 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-30 12:38:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2011-8-30 12:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
官网可以直接找到的,自己分离就下就OK
发表于 2011-8-30 13:02:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没有人给我点思路吗?
RUN_ON脚对地正常。断开R418,短接U27 1 2 脚,试下情况有没有变化。  详情 回复 发表于 2011-8-30 13:11
发表于 2011-8-30 13:11:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苍老师 发表于 2011-8-30 13:02
没有人给我点思路吗?
RUN_ON脚对地正常。断开R418,短接U27 1 2 脚,试下情况有没有变化,如没变化,可能是EC条件不满足或坏。
发表于 2011-8-30 13:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主,怎么分离??请教你??
发表于 2011-9-1 09:44:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
已修复,北桥问题。
发表于 2011-9-1 11:52:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同问怎么分离
