查看: 3280|回复: 35
R51E接屏掉电
发表于 2011-8-29 14:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接屏就掉电保护 不接屏只接高压就正常 外接也正常!是不是反馈的问题 谁碰到过?忘记说了不接屏供电也正常
对着图纸看各引脚对地阻值有没有异常。  发表于 2011-8-30 13:23
发表于 2011-8-29 14:55:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
排线有问题没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇到过这问题,接屏就掉电,结果是屏线问题  发表于 2011-8-29 14:59
发表于 2011-8-29 14:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2011-8-29 15:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
自己顶下 别沉了!没人遇到过么
发表于 2011-8-29 15:09:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
量一下屏线每根线的对地阻值....应该可以发现问题.
发表于 2011-8-29 15:42:04 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你打开屏看有没有蓝牙之类的东西短路。。上次遇到一台。。和你一样的故障。。他主板屏接口处。。保险烧掉了。换了个保险。。一接屏又烧了。。查12脚 到保险再到屏上的蓝牙。。。把蓝牙取掉。。接屏OK。。。。楼主你试试
发表于 2011-8-29 16:12:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主修好了吗   好了 公布下 答案啊!!!
发表于 2011-8-29 17:26:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是屏坏了
发表于 2011-8-29 17:29:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏线和屏里有没东西短路!
发表于 2011-8-29 18:07:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是有屏和屏线的话,换个试试
发表于 2011-8-29 18:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不行你先点下屏 看屏是不是好的
发表于 2011-8-29 19:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
hdj520yy 发表于 2011-8-29 18:13
不行你先点下屏 看屏是不是好的
屏是好的。。。。单独点过
发表于 2011-8-29 19:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不行你先点下屏 看屏是不是好的
好的 单独试过
发表于 2011-8-29 19:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没呢 再修 ==会公布
发表于 2011-8-29 19:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
yangleimzx 发表于 2011-8-29 15:42
你打开屏看有没有蓝牙之类的东西短路。。上次遇到一台。。和你一样的故障。。他主板屏接口处。。保险烧掉了 ...
好的 我看下 先谢谢  弄好给你回复
发表于 2011-8-29 19:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
单独点屏是好的。现在无从下手 打了排线组织也是好的
发表于 2011-8-29 19:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
zhongxueming123 发表于 2011-8-29 19:18
有点意识,哈哈
什么意思?你遇到么?
发表于 2011-8-29 19:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一直走下去 发表于 2011-8-29 17:26
可能是屏坏了
单独点过 好的  晕啊
发表于 2011-8-29 19:25:26 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
哈哈,你不能太相信点过的屏。我就吃过亏。
http://www.chinafix.com.cn/thread-445354-1-1.html
发表于 2011-8-29 19:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
补充下。R51E不上屏线供电都不会出来!差了屏线电压就出来了 但是不能接屏 屏接下就掉电。。单独点屏又好的 无耐死了
