楼主: 老鼠爱大米
[笔记本]
G61 电池开机OK , 适配器掉电故障维修一例
发表于 2011-9-16 15:42:25 | 只看该作者 �
和我有一次修的东芝差不多。我那个是开机进去到桌面 用会就掉,有时候一开机 就掉。开始以为是大电容的问题。拆开一看没有那东东。最后。量总PG 很不稳定 。好像是广达的板。我就一个个的拆二极管量电压 最后一个1.05的PG 不正常 拉底了。最后我把那个二极管拆了。开机量那电压 有无正常。会不会引起问题 一看电压正常不引影响使用。那就最后无视他
发表于 2011-9-19 17:15:42 | 只看该作者 �
还是不太明白,好好看看。。。
发表于 2011-10-30 17:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 19:43:14 | 只看该作者 �
是啊,有些问题是没办法说明白,但只你那样做就能用就行,不必深究.
发表于 2012-3-31 21:12:44 | 只看该作者 �
向楼主学习, 刚才修到一个是isl6251坏,acprn始终低电平,电池开机也是插ac一样
