查看: 1538|回复: 3
X21 待机电流0.11,,没有发现短路,,怎么修啊
发表于 2008-5-2 16:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X21 待机电流0.11,,没有发现短路,,怎么修啊,,这个问题困扰了我好久了,,南桥,PH4,H 8,d电源芯片,东芝芯片都换过了
发表于 2008-5-2 16:41:12 | 只看该作者 �
这个电流肯定是有短路了,应该是在保护隔离电路之后。3。3V,5V正不正常啊?待机状态有没有芯片发热?
发表于 2008-5-2 16:51:15 | 只看该作者 �
老是靠换芯片是不行的,关键要看那些电压,信号是否正确。或者想楼上说的摸摸看有没器件发热,16V。0。11A,也有1。5W的功率了,如果是小型芯片短路的话会烫手的。
发表于 2008-5-2 17:11:26 | 只看该作者 �
LZ有没有摸到温度异常的地方?是不是有电容漏电情况
