查看: 14744|回复: 84
传说中的玩具编程器
发表于 2011-8-28 13:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没用这个以前好多网友都说这是个玩具根本不能刷BIOS,不过经过本人验证以后,发现小批量的维修使用它还是可以的。一般常用的BIOS都可以刷
首先来个笔记本SPI八脚BIOS的刷写实例
首先准备好BIOS座 这个BIOS座是需要将BIOS焊到上面
这个是焊好后的
将第一脚的位置对准,然后放到编程器上
BIOS是MX的25系列的从编程器软件里找到相应的型号
编程器上的跳线也要跳到和软件上的一样
剩下来的步骤就不用多说了
先把原BIOS读出来保存、
接着擦除BIOS芯片,然后把准备好的BIOS刷上去就OK
下面是台机的BIOS
放到3.3V的插槽里
选定,生下来的步骤和上面一样
注意刷以前一定要注意先保存好BIOS,避免刷错。
同意楼主: 3.0
这个编程器本来还是可以的,没用500P之前一直在用的  发表于 2011-12-6 08:02
这真是玩具级别的,小弟已经从280升级到580了  发表于 2011-11-1 21:57
貌似 过时了 额  发表于 2011-11-1 21:23
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-1 09:46
这个玩具,刷刷还行,就是慢了点,新架构的板子有64M的,弄个25X64的试试,看看要刷多久,就是因为太慢了,顶不顺,所以淘了个二手的3000U!  发表于 2011-8-29 23:55
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
修笔记本不难 + 10 还有个10分,群里发了几遍,没人加分,,,.
laiguod + 10 赞一个!兄弟,给你加10分
cydnwry + 10 很给力!
探索者不忍 + 5 热心会员
发表于 2011-8-28 14:12:25 | 只看该作者 �
这种编程器常用的BIOS还是都能写的,缺点就是读写的速度太慢。海没有脚位检测。总之是不太好用。
发表于 2011-8-28 15:21:51 | 只看该作者 �
能用 俺用的就是这个
发表于 2011-8-28 15:29:26 | 只看该作者 �
是可以用,操作复杂,效率低下,容易出错。淘宝上120块可以买到,还送一堆弹跳座。不过那座子可真不怎么好用。
发表于 2011-8-28 17:05:17 | 只看该作者 �
麻烦不实用啊
发表于 2011-8-28 18:51:07 | 只看该作者 �
多少钱 在哪买的 我还正好缺个编程器
发表于 2011-8-28 21:29:33 | 只看该作者 �
对于我来说够用。刷BIOS的机会并不多,买贵的太浪费了。
发表于 2011-8-28 22:18:39 | 只看该作者 �
{:能用?看 操作不方便啊
发表于 2011-8-28 23:29:43 | 只看该作者 �
100多块想多好 能用就中了 我也用这  纯修电脑买个500P之类的绝对浪费! 只写SPI FLASH有快的也就100多
发表于 2011-8-28 23:30:28 | 只看该作者 �
都是抄老外的 就对能用 呵呵
发表于 2011-8-29 15:12:36 | 只看该作者 �
我也有一个,也是觉得不太好用呢,一直没刷成功过
我也没成功几个,就是个玩具,  发表于 2011-12-7 12:22
怎么可能,你肯定有没弄对的地方  发表于 2011-8-29 19:35
发表于 2011-8-29 16:35:59 | 只看该作者 �
有能刷就好!本来刷BIOS的就不多!
发表于 2011-8-29 21:18:35 | 只看该作者 �
工具决定效率~这个工具还没我一个座贵~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈。。我就是受了便宜货的当。。一狠心买了个希尔特500P。。。用起来那当然是不要说的啦。。你懂的。。哈哈  发表于 2011-9-16 14:03
发表于 2011-8-29 21:46:12 | 只看该作者 �
这个刷华邦的芯片成功率不高,lpc几乎不成功。写SST的还可以
发表于 2011-8-29 22:13:02 | 只看该作者 �
垃圾中的精品。
发表于 2011-8-30 13:08:04 | 只看该作者 �
够用就好,我以前的也是这个,
发表于 2011-8-31 06:21:59 | 只看该作者 �
TH多功能编程器比那个HT的好用得多,这个和我用的一样,我店以销售为主,维修为辅,自己没什么技术,瞎捣鼓,维修量不大用这个刷个台机主板内存挺好用的,慢不怕也不在乎那几分钟。好多人都说这是个玩具不能用,我都怀疑他们是不是没用过这种低档货跟着人云亦云,难道高手都是几分钟修好一块板子?客户多等几分钟都等不了?我看不见得。县级或乡镇级的用这个挺合算
发表于 2011-9-8 17:42:33 | 只看该作者 �
这个在哪里买的啊,能不能发个地址啊,好让没有编程器的人看看
发表于 2011-9-8 19:14:11 | 只看该作者 �
巨汗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-8 19:15:04 | 只看该作者 �
看来不好使...................
H55
HA HA  发表于 2011-12-3 03:13
