查看: 1995|回复: 10
求高手看IO是不是挂掉了
发表于 2011-8-27 22:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔pp38l  ,开机不触发,测开关电压正常,按开关有正常高低高跳变,然后查IO工作条件,供电,复位等也正常 但是当查到LID_SW#时电压是1V  ,感觉不对,
2011-8-27 21:18 上传
下载附件 (20.85 KB)
查R20第一脚3.3,第二脚1V ,然后看图纸这个信号没有到别的地方了,
2011-8-27 21:20 上传
下载附件 (6.71 KB)
就把IO的第120脚挑起,R20第二脚变成3.3,不知道是不是IO坏了把这个信号拉低了。
求高手解答
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tanyu155 + 5 LZ思路很清晰
发表于 2011-8-27 22:37:07 | 只看该作者 �
准备换IO把。120脚有短路了
发表于 2011-8-27 22:39:17 | 只看该作者 �
很明显IO坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-27 22:43
发表于 2011-8-27 22:45:13 | 只看该作者 �
IO坏了,把脚挑起来后,电压就升起来了明显就是IO有短路把电压拉低了,换个同型号的IO就行了。
发表于 2011-8-27 22:48:59 | 只看该作者 �
还用说 就是io
发表于 2011-8-27 22:55:19 | 只看该作者 �
是呀,要换IO了。
发表于 2011-8-27 23:01:54 | 只看该作者 �
同意楼主的想法。
发表于 2011-8-28 00:26:21 | 只看该作者 �
很明显IO坏了。我这个小白都看明白了,上啦应该有3.3按下后跳变然后开机,现在是IO一直拉低为什么他一直拉低呢?
发表于 2011-8-28 01:01:50 | 只看该作者 �
LZ又让大家多多动脑,有益健康啊
发表于 2011-8-28 01:01:58 | 只看该作者 �
换IO,一直拉低肯定不对。
发表于 2011-8-28 02:52:12 | 只看该作者 �
自学新手路过顺便问问 LID_SW# 是什么来D?120脚又有什么作用。谢谢各路大侠了。
