查看: 1957|回复: 4
求高手看是不是IO坏了
发表于 2011-8-27 21:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔pp38l  ,开机不触发,测开关电压正常,按开关有正常高低高跳变,然后查IO工作条件,供电,复位等也正常 但是当查到LID_SW#时电压是1V  ,感觉不对,
查R20第一脚3.3,第二脚1V ,然后看图纸这个信号没有到别的地方了,
就把IO的第120脚挑起,R20第二脚变成3.3,不知道是不是IO坏了把这个信号拉低了。
求高手解答
发表于 2011-8-27 21:38:51 | 只看该作者 �
看你的分析 可能性 很大   除去 BIOS的程序       IO的条件都正常了   问题
发表于 2011-8-27 21:43:36 | 只看该作者 �
只是希望别漏查了条件,运费很贵啊,呵呵
发表于 2011-8-29 09:42:45 | 只看该作者 �
应该是EC 的问题 EC坏掉把 这个LID控制信号电压给拉低了 LID休眠开关信号正常为3.3V
发表于 2011-8-29 10:12:14 | 只看该作者 �
应该是IO坏  换掉一个式式咯
