查看: 5248|回复: 22
电脑开不了机
发表于 2011-8-27 13:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上电脑玩着玩着就死机了,然后就开不了机,主机的风扇会转,但是屏幕不亮,请问这是怎么回事呢?
发表于 2011-8-27 13:46:52 | 只看该作者 �
请高手帮帮忙
发表于 2011-8-27 13:57:35 | 只看该作者 �
是式还是本本,什么型号
把问题线象说清楚,你这么说谁知道呢,对吧
发表于 2011-8-27 13:58:12 | 只看该作者 �
你的电脑多长时间没清灰了 ,
发表于 2011-8-27 14:03:11 | 只看该作者 �
你这样说没人知道是什么问题的,最简单的办法就是把主板电池放下电,内存条拔出来用像皮擦擦干净再装上试试,不行就只能找搞电脑的人弄了。
发表于 2011-8-27 14:20:52 | 只看该作者 �
你把内存条擦擦,要是不行就擦擦显卡!最后BIOS放电,要是还不行那你的问题就大了!
发表于 2011-8-27 16:30:36 | 只看该作者 �
你把内存条擦擦
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-445480-1-1.html
发表于 2011-8-27 18:15:43 | 只看该作者 �
哥们  在PCI插槽上加一块主板检测卡  看跑码就知道问题在那了!
发表于 2011-8-28 09:09:31 | 只看该作者 �
过热是电脑杀手, 每2个月最好清理电脑里的灰尘。
没显示的引起有很多种。ram, cpu, 显示卡, motherboard 都有可能。
发表于 2011-8-28 17:33:01 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2011-8-28 20:40:59 | 只看该作者 �
首先判断显示器正常不,如果问题出在主机,一步一步检查,独立显卡的话把显卡,内存都重新插下试试.............
发表于 2011-8-28 20:45:25 | 只看该作者 �
内存换一条试一下
发表于 2011-8-28 20:53:30 | 只看该作者 �
什么型号的主板  主板电路正常不
发表于 2011-8-28 22:04:48 | 只看该作者 �
天气热,气温高,应该是温度高保护了,换个风扇,或散热硅胶加上一点试试,是直接的判断方法就是摸摸cpu散热片
的温度,如果发烫就是风扇问题.
发表于 2011-8-29 00:47:03 | 只看该作者 �
这是个小事嘛
发表于 2011-9-1 11:29:41 | 只看该作者 �
把内存,显卡拔下来,清洁一下金手指,看看能否开机
发表于 2011-9-1 11:36:51 | 只看该作者 �
清理一下主机里面的灰尘,CPU上加点硅脂,擦擦内存条。
发表于 2011-9-1 11:45:10 | 只看该作者 �
像这种用着死机,且不能开机,内存的可能性较小。估计主板出问题了。
当然如果你懂点基础,就拆下内存,硬盘线,电池也可以放上电,再装上开机看看了。
发表于 2011-9-1 13:42:49 | 只看该作者 �
引起这种故障的原因大多数是因为内存问题 清理内存  把内存拔出来擦擦,就OK
先从简单的做起  不用先试显示器
发表于 2011-9-1 15:09:08 | 只看该作者 �
没显示的引起有很多种。ram, cpu, 显示卡, motherboard  ...
哥们  ram  motherboard  是什么  请教一下
