查看: 3767|回复: 19
主板点不亮,求高手给力..
发表于 2011-8-27 08:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      用最小系统法,只用M/B,DDR,HDD,CPU,就是主板不亮,其它材料都是好的,主要想知道造成主板不亮的原因,谢谢
我看你就不像搞维修的 是不是就给人装装机那种 你这个简直是当时没都没说嘛  发表于 2011-9-2 13:52
发表于 2011-8-27 08:57:48 | 只看该作者 �
查复位和开机电压有没有
发表于 2011-8-27 09:08:01 | 只看该作者 �
晕 修主板啊 都知道主板有问题了
发表于 2011-8-27 09:22:52 | 只看该作者 �
诊断卡走数吗,开机,复位有没有信号~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-27 09:22:59 | 只看该作者 �
如果你什么条件都测试不了的话,换板吧、、、、、
发表于 2011-8-27 09:30:54 | 只看该作者 �
如果你不会修主板 那你就换一块吧
发表于 2011-8-27 09:44:01 | 只看该作者 �
你也要说说现在板上电压正常不,跑不跑马之类,要不怎么说
发表于 2011-8-27 10:24:32 | 只看该作者 �
LZ够新鲜 SB3V 和复位有没有都不说 怎么给力啊!!
发表于 2011-8-27 10:26:10 | 只看该作者 �
明显不会修板,换主板最快
发表于 2011-8-27 12:27:44 | 只看该作者 �
测量上电5个基本条件看是否满足
发表于 2011-8-27 12:43:28 | 只看该作者 �
你什么也不说,叫人怎么回答呀
发表于 2011-8-27 14:06:44 | 只看该作者 �
没有说清楚``怎么回答啊
发表于 2011-9-2 09:12:35 | 只看该作者 �
Lz这个问题可能很深奥要不你直接换主板内存加CPU看能来得起不
发表于 2011-9-2 09:15:43 | 只看该作者 �
知道主板问题也不给主板电压啊复位啊信息怎么讲啊
发表于 2011-9-2 12:47:56 | 只看该作者 �
题目太大了太广义
发表于 2011-9-2 12:59:45 | 只看该作者 �
换板吧。。。。
发表于 2011-9-2 15:13:22 | 只看该作者 �
这个也太简单了  哈哈
发表于 2011-9-2 17:04:05 | 只看该作者 �
一看就知道楼主跟我一样是电脑维护的!
发表于 2011-9-3 11:46:56 | 只看该作者 �
我只是一个菜鸟,谢谢,
发表于 2011-9-3 13:21:13 | 只看该作者 �
不会修的 只有换新板
