查看: 2801|回复: 15
主板加点,风扇转一下就停
发表于 2011-8-26 19:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是好的,ATX电源接口测对地阻值也正常,无短路故障。
请教下还有什么原因会导致这样的故障
发表于 2011-8-26 19:41:08 | 只看该作者 �
CPU 内存 桥
发表于 2011-8-26 20:04:41 | 只看该作者 �
检查一下CPU供电的所有场管是否有击穿的。CPU核心供电的电源IC损失也可能会有这种情况
发表于 2011-8-26 20:06:46 | 只看该作者 �
应该是有短路的位置。。。。很大嫌疑是12V短路。
发表于 2011-8-26 20:20:44 | 只看该作者 �
CPU供电,或者显卡供电,再者是桥的滤波电容漏电
发表于 2011-8-26 20:21:26 | 只看该作者 �
不插12V是否能开机   不开机就12V短
发表于 2011-8-26 20:23:21 | 只看该作者 �
应该是12V场管!跟12V供电芯片问题的
发表于 2011-8-26 20:53:57 | 只看该作者 �
能转一下?那应该是板上电源有存在短路,cpu保护了。
发表于 2011-8-26 20:59:08 | 只看该作者 �
建议裸版试机,一般是12V对地比较多
发表于 2011-8-26 21:01:54 | 只看该作者 �
先只插20PIN上电看是否掉电,如果不掉,就是VCORE的12V部分,如果掉就不是,慢慢缩小故障范围!
发表于 2011-8-26 21:07:42 | 只看该作者 �
给CPU供电长管烧了吧
发表于 2011-8-26 21:11:42 | 只看该作者 �
用那个诊断卡跑一下了。‘
发表于 2011-8-26 21:26:46 | 只看该作者 �
12V短路了
发表于 2011-8-27 00:16:33 | 只看该作者 �
楼上的朋友都说的不对。
后来发现内存附近的一个电解电容有轻微的鼓包,换了之后就好了。主板也能正常工作了。
不过还是不明白,用万用表测了ATX电源接口,根本就没有短路的迹象,但故障现象却是典型的主板短路
发表于 2011-8-27 00:28:29 | 只看该作者 �
不矛盾啊,电容被击穿了就短路了,电源有短路保护功能,你主板短路了电源就启动短路保护功能啊
发表于 2011-8-27 00:33:20 | 只看该作者 �
但是在ATX电源接口上测量都没有短路啊
