查看: 5823|回复: 5
GA-T672FXME不上电维修
发表于 2011-8-26 18:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一联想品牌机,不上电,拆机查看主板为GA-T672FXME  SIS的芯片,短路电源绿黑线,开机,说明开机电路有问题,测得开机针有5V,直接进南桥,型号为SIS 968  查看手头没有这个,订货   等待  到货后,换上新的南桥,试机点亮,跑机没问题  交天客户,谁知客户带回去后打电话说有时开不了机,我让带过来试机,确有这问题,假如正常关机,再开就开不了  电源断开  过一会又可以了,南桥新换的  不知哪的问题,请大侠指点
重点检测BIOS电路。  发表于 2011-8-26 20:36
发表于 2011-8-26 19:11:27 | 只看该作者 �
南桥时钟测一下看看!
有南桥时钟的说法?  发表于 2011-8-26 20:35
发表于 2011-8-26 22:20:04 | 只看该作者 �
不上电跟BIOS没关系吧,时钟换过了,依旧
发表于 2011-8-26 23:11:02 | 只看该作者 �
sis是南桥控制开机。这个问题是桥的问题 估计是桥虚焊要不就是桥片不良。
发表于 2011-8-27 00:39:40 | 只看该作者 �
重新加焊南桥
发表于 2011-8-27 10:27:20 | 只看该作者 �
把南桥拿出来啊从新上珠
