查看: 1925|回复: 3
第二天上班,和大家交流一下..
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-18 21:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,找个主板维修工作还真难,如今找到了,却老是修不好板,上班第一天,修了个鼠标键盘不能用的,换了排容就好了,总算给了老板一点信心,谁知道后面麻烦大了,不是INTEL原装板就是康柏的老原装机,INTEL是跑CE -C0 我认为是BIOS再不行换IO,康柏的是跑CPU测试点都正常,CPU不工作的那种,都没办法了,又是想到刷BIOS. 可怜老板也是刚刚设的主板维修店,编程器没有,相关配件也没有备,连废板也只有2片.所以都修不了.
第二天上班也是不走运,来了个PCI槽全部不能用的,一测,电压始终复位都正常,直接判断南桥挂.....
又来个奔腾2 SLOT A的,一看是内存不过,自认有戏了,换上公司内存,OK,晕,再吧客户的内存插拔N次,还是不过.直接叫他更换内存
最后来个磐正845PE的,说每次进WINDOWS 画面前,自动关机,后来我一看,因为IO是W83627HF-AW的,是带温度监控的,而客户的CPU风扇竟然插的是POWER FAN .果然,客户走后我就拔风扇插会CPU FAN ,一测试,OK...过了一个小时左右打电话叫客户过来拿板.终于可以休息一下了,谁知道,没过多久,那客户跑回来说又不行了!我就纳闷了,再我这里再测试,10次有一次关机.我也不知道怎么办了,看他风扇转的挺慢,而且查看CPU温度达到73摄氏度(但事我摸了扇热片,其实20-30度,而且COMS设置里已经把所有和温度有关的都设成 关闭 了),就叫他再去换个风扇....
搞来搞去上班头2天就觉得做这个没有扎实的基础和相关设备,还是很难做好的
大家PCI全都不能用一般怎么修啊?
还有COMS里CPU温度太高,又会自动关机,是不是要刷BIOS?
发表于 2007-4-18 21:41:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
问你师傅吧,老板呢。。。。。。。
发表于 2007-4-18 22:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
店里没有师傅,就我一个维修员 老板不懂...
发表于 2007-4-18 22:28:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚发贴的时候出现一次 网页无法显示 在刷新一次就发了2次帖了,板主能不能剪到一起去,麻烦了,
在这里学了很多东西,谢谢各位无私奉献,大家辛苦了
