查看: 9660|回复: 20
没有PCI插槽,你用什么样的诊断卡
发表于 2011-8-25 11:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在好多H61的主板已经不带PCI插槽了,该用什么样的诊断卡呢
发表于 2011-8-25 11:31:01 | 只看该作者 �
这只有等待高手了,坐待高手
发表于 2011-8-26 08:07:07 | 只看该作者 �
应该会出来USB的吧
发表于 2011-8-29 23:20:52 | 只看该作者 �
我用示波器,虽然没有诊断卡那么直观,但跑到哪一步,大概也能判断个七八成
发表于 2011-8-30 08:20:30 | 只看该作者 �
以后没有示波器就修不了主板了。所以赶快学习用示波器。
发表于 2011-8-31 13:02:02 | 只看该作者 �
示波器好东西,什么时间都用的上。不会过时的。
发表于 2011-8-31 13:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 13:20:26 | 只看该作者 �
pci e  的应当比较靠谱。现在的板子越来越操蛋 了,能省不能省的都省了。原来 主流两个pci现在成了一个。后边有些都没有。ide口现在也有部分没有了。还能省什么呀。以后安个监控都麻烦。难不成都麻烦usb老人家!!???
发表于 2011-8-31 13:22:08 | 只看该作者 �
pcie的诊断卡势必会替代pci的诊断卡。
发表于 2011-8-31 14:25:51 | 只看该作者 �
这个问题又来了。。。。
发表于 2011-8-31 18:40:24 | 只看该作者 �
pci_e的诊断卡应该不可以吧,如果可以早就出来了.
发表于 2011-9-11 23:33:41 | 只看该作者 �
目前PCI-E的卡技术不成熟绝大部分都跑不了,我有见过直接从BIOS芯片引脚上焊线接个PCI槽的,如果是PLCC32的芯片就找个IC座在引脚上焊好线反扣在芯片上的,等有空再研究这问题
发表于 2011-9-12 00:03:37 | 只看该作者 �
可以用并口卡,华硕好多H61都是带并口的
发表于 2011-9-12 12:36:18 | 只看该作者 �
这是个值得讨论的问题
发表于 2011-9-12 13:07:11 | 只看该作者 �
到时候会有PCI-E的诊断卡的,不过是时间的问题
发表于 2011-9-12 13:10:08 | 只看该作者 �
应该是品牌机的主板吧,看看厂家官网
发表于 2011-9-12 13:13:44 | 只看该作者 �
   准备示波器吧,不会落伍
发表于 2011-9-12 15:08:18 | 只看该作者 �
笔记本维修的两大办法,第一是飞线,第二就是示波器,不管修什么会用示波器总是没错的
发表于 2011-9-13 17:08:39 | 只看该作者 �
示波器 是维修高端电子产品的必需品·····
发表于 2011-9-20 16:51:47 | 只看该作者 �
用示波器怎么能看出代码来
