查看: 2780|回复: 16
HP510的IO1070有写程序吗?
发表于 2011-8-24 11:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下HP 510集显的板子IO有写程序没?IO是SMSC kbc1070  机子不触发换了个IO还是不行  +V3AL供电一个不少 RSMRST#电压也有按开关PWR_SWIN#_3也有跳变!南桥换过   请问IO还要什么条件才正常?按开关建后IO有什么动作?谁有这个IO的详细说明 我没有510集显的图纸谁有嘛烦上转一个   我是用511独显的装备都不一样有点难修啊555   板号是MB-A04
_HP+511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1_20081229.pdf
713.38 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IO发出后有没有收到,如果没有收到查南桥条件,如果有收到再查下一步开启信号。  发表于 2011-8-25 21:02
发表于 2011-8-24 11:46:54 | 只看该作者 �
查查EC的外围!!晶体电路看看正常不?
发表于 2011-8-24 12:38:34 | 只看该作者 �
没有程序的
发表于 2011-8-24 21:25:43 | 只看该作者 �
这个是没有程序的
发表于 2011-8-24 21:27:04 | 只看该作者 �
low-BAT ,,,我遇到uo这个信号不正常,,引起不触发的
发表于 2011-8-24 21:28:55 | 只看该作者 �
你的南桥和IO能不能至住事呀,
发表于 2011-8-25 09:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 09:28:24 | 只看该作者 �
low-bat#这信号为高电频正常的  UO是什么东西?
发表于 2011-8-25 10:02:26 | 只看该作者 �
开机以后bios会写入EC程序
发表于 2011-8-25 11:20:08 | 只看该作者 �
没有程序   查acin  lid信号
发表于 2011-8-25 11:20:45 | 只看该作者 �
没有程序  查acin  lid 信号
发表于 2011-8-25 11:52:26 | 只看该作者 �
雪人化了 发表于 2011-8-25 11:20
没有程序  查acin  lid 信号
嗯  谢谢  机子修好了  511独显的图纸和510集显的图纸差距太大
楼主把过程贴出来,和大家分享下嘛。。。。  详情 回复 发表于 2011-8-25 21:03
发表于 2011-8-25 11:59:43 | 只看该作者 �
不带程序的,换个新的就可以了
发表于 2011-8-25 12:02:54 | 只看该作者 �
都是高手呀
发表于 2011-8-25 20:40:20 | 只看该作者 �
哈哈哈UO是打多了 。。
发表于 2011-8-25 21:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 10:34:37 | 只看该作者 �
刚发上去的只想赚点分http://www.chinafix.com.cn/thread-445100-1-1.html呵呵  没什么技术含量
