查看: 3329|回复: 31
旭日C467M待机0.05不触发
发表于 2011-8-23 14:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.05是那里短路,系统供电IC8734A,3V5V没有短路,高手说下怎么修没有思路了
发表于 2011-8-23 14:49:46 | 只看该作者 �
待机0.01-0.08可以认为是正常,先查下南桥和EC的工作条件是否正常,各供电怎么样!
发表于 2011-8-23 15:07:25 | 只看该作者 �
开关上有17V
发表于 2011-8-23 15:09:56 | 只看该作者 �
有3V5V吗?
发表于 2011-8-23 15:50:20 | 只看该作者 �
没有,开关那里正常应该是3.3V我把EC拆了,开关那里还有10V,开关那是EC过来3.3V啊,现在怎么有10V
发表于 2011-8-23 15:56:58 | 只看该作者 �
首先检查3  5V正常不?
发表于 2011-8-23 17:25:13 | 只看该作者 �
开关17V是正常的,如果是3。3V那才是见了鬼了。
开关也有不是用公共点做上啦的  发表于 2011-8-24 09:46
发表于 2011-8-23 17:28:40 | 只看该作者 �
     好了美   和大家分享下
发表于 2011-8-23 17:29:15 | 只看该作者 �
又是点火回路啊
发表于 2011-8-23 17:30:01 | 只看该作者 �
先查待机有没有3 5V,没有就先修3 5V,有了的话查EC和南桥。
发表于 2011-8-23 17:33:06 | 只看该作者 �
联想有的机子开关是那么高的电压没奇怪的,从图纸上看开关是从哪里来的不就OK了
发表于 2011-8-23 17:34:05 | 只看该作者 �
重点应该不是开关吧,是能不能触发吧,
发表于 2011-8-23 17:44:37 | 只看该作者 �
看他们说的EC,你查下,特别是左下角那几个脚,这机器有没有就是之前开机需要开2遍以上才能正常。
发表于 2011-8-23 18:56:44 | 只看该作者 �
兄弟不用查了 有短路 而且肯定是贴片电容  你可以测过了保隔线路 肯定短路! 修了好多了!而且最好把那边的电容全换了 夏天撑不住 我都返修2次 我就全换了 什么事都么得!
发表于 2011-8-23 19:15:34 | 只看该作者 �
最好先整理一下思路,可先查有没有短路的地方~!
发表于 2011-8-23 19:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 20:11:48 | 只看该作者 �
看这个电流,主板应该是有短路的地方,引起保护了
发表于 2011-8-23 22:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 01:33:43 | 只看该作者 �
这板子待机没这么高,只有0.03左右。。。
发表于 2011-8-24 09:22:03 | 只看该作者 �
这种板待机 偏高 肯定是B+后面有短路的, 就喜欢仁宝这样的设计
保护隔离那没过 后面没形成回路 B+ 用烧鸡大法   这个坛子的前辈写的好多 ,关于点火回路的
这种板还是很好修 的
