楼主: 杨业晖
旭日C467M待机0.05不触发
发表于 2011-8-24 10:08:40 | 只看该作者 �
我修到过一台,是风扇供电旁的电容,还有一个是北桥下一个
两个都是反面
发表于 2011-8-24 10:25:42 | 只看该作者 �
这款机待机就是0.05吧
现在要查开机条件
发表于 2011-8-24 10:50:13 | 只看该作者 �
没有短路吧,是工作的条件没有满足
发表于 2011-8-24 10:52:49 | 只看该作者 �
按照不开机电路维修的方法去修
发表于 2011-8-24 11:11:37 | 只看该作者 �
叙说的条件不够清楚,不好回答
发表于 2011-8-24 11:30:47 | 只看该作者 �
PL4后级短路,贴片电容都拆开了,PR5那个大的绿色电阻后级短路,测北桥芯片上的小电容只有14欧姆是不是桥挂了啊,
发表于 2011-8-24 11:41:18 | 只看该作者 �
B+那里短路了,会不会是北桥
发表于 2011-8-24 14:46:40 | 只看该作者 �
14L的说的不错,原来就是一小电容短路了PC25,现在正在烤机。谢谢大家
发表于 2011-8-27 17:43:15 | 只看该作者 �
测下公共点B+是否短路了,若正常再查待机电路。
发表于 2011-8-27 17:45:10 | 只看该作者 �
联想有好多开关那都是15V左右的
发表于 2011-8-28 15:31:11 | 只看该作者 �
带机 0.05不一定是 机器短路了
发表于 2011-8-28 15:33:13 | 只看该作者 �
仁宝的机子,你看看公共点有没有19V,没有那就是有短路,保护了。还有仁宝的开关上面不是3,3V的。
