查看: 1756|回复: 0
[板卡资料]
主板关键测试点的频率以及电压值
发表于 2008-5-1 08:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
关键测试点的频率以及电压值
可POWER ON 时 先测量基本电压 各项CLK 基本之RESET
1.基本电压含:
VCC3: 3.3V
VTT: 1.5V
VCC25: 2.5V
VCC333: 3.3V
VCC: 5V
VCORE: CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定)
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
CPU 之参考电压: EX: VGTL:1V
可POWER ON 时 先测量基本电压 VIA SOCKET462 系列
2.各个RST含:
PCIRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V)
AGPRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V)
CPURST:可分 (1)586 : 由LOW准位到HI准位 (3V)
(2)686 : 由HI准位到LOW准位 (1.5V)
(3)Socket 462系列: 由HI准位到LOW准位 (1.7V)
(4)Socket 478 系列: 由HI准位到LOW准位(1.5V)
CRESET : 由HI准位到LOW准位 ( 3.3V)
RST_BT : 由HI准位到LOW准位 (3V)
IDE_RST : 由HI准位到LOW准位 (5V)
3.各项CLK含:
(1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN来)
8MHz(BCLK 由南桥产生)
(2)PCI: 33MHz
(3)AGP: 1X: 33MHz
2X: 66MHz
4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.
(7)北桥: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
(8)南桥: 14.318MHz.
48MHz.
33MHz.
(9)I/O: 48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
(1)PCI: 33MHz
(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(3)DIMM: 100MHz,133MHz
(4)CPU: 100MHz,133MHz
(5)北桥: 66MHz ,100MHz ,133MHz
(5)南桥: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.
*以上皆正常后 才上CPU AND DIMM 测试 是否开机
Socket 462 系列:
(1)PCI: 33MHz
(3)DIMM: 100MHz or 133MHz
(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(5)CPU: 100MHz or 133MHz
(6)北桥: 100MHz or 133MHz
(7)南桥: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(8)LPC I/O: 33MHz AND 24MHz
信号掌握了,修P4的板子就很好修了,从P3到P4的信号变化并不是很大
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
徐品权 -10 抄人家的贴连名字都不改
