查看: 3164|回复: 8
惠普511开机电流跑到1.02就掉电了
发表于 2011-8-22 15:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔了内存和插上内存一样
发表于 2011-8-22 15:47:12 | 只看该作者 �
是 AMD还是INTER的
查一下Q517这个管子,在南桥边上。。。。还有查下网卡 和南桥 和51511芯片。。。。。  详情 回复 发表于 2011-8-23 08:41
发表于 2011-8-22 15:52:13 | 只看该作者 �
INTER
d的,而且一插电源就自动开机了
发表于 2011-8-22 17:09:36 | 只看该作者 �
看样子应该是没自检
发表于 2011-8-22 21:03:09 | 只看该作者 �
应该是主板有短路吧……
发表于 2011-8-22 21:04:45 | 只看该作者 �
看看不上CPU电流到多少
发表于 2011-8-23 08:41:44 | 只看该作者 �
看样子 兄弟这个机器修的很多啊  发表于 2011-8-23 08:46
发表于 2011-8-23 08:47:25 | 只看该作者 �
弄个检查卡看PG什么的有么有也行呀 HOHO
发表于 2011-8-23 09:14:21 | 只看该作者 �
你有没有更换过内存条看那,貌似楼主只是插拔的内存条吧。
如果更换以后还是一样检查CPU有没有寻址。
