ZXCVWtest
查看: 2819|回复: 5
谁能帮我看看图片里是什么电阻
发表于 2011-8-21 22:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是AM2V890-VSTA
因为第三条红色插槽烧毁,我想把插槽拆下,没有锡炉设备,所以暴力拆解,不小心把图中红色圈圈的几个电阻碰掉了。希望哪位大侠有相同主板,帮看看是什么电阻,或者有电路图的,帮忙看看,谢谢
发表于 2011-8-22 00:15:59 | 只看该作者 �
旁边的8脚IC是什么?跑下线看电阻是否连到8脚IC的3脚,如果是的话那俩电阻是同阻值的,随便拿俩相同的换上去就行
发表于 2011-8-26 21:52:42 | 只看该作者 �
已经修复!!!多谢楼上
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-26 22:18:05 | 只看该作者 �
那电阻阻值一样的,随便拿换上去都可以的
发表于 2011-8-26 23:06:32 | 只看该作者 �
不是随便换的 内存那里的电阻是一样的。你可以看看其他槽边上的电阻  再换。
发表于 2011-8-26 23:57:58 | 只看该作者 �
电阻反正要是不知道就去看电路图就OK。
