查看: 2181|回复: 5
刷BIOS具体步骤哪几部?高手指点
发表于 2011-8-21 18:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手之间迷津啊!!!   急急急急急急
发表于 2011-8-21 18:15:05 | 只看该作者 �
方法有好多,最基本你要下载一个能用的BIOS文件,要是可以开机进系统你可以在WIN下刷,当然有些是刷不了的,最直接的方法就是用拆下来编程器刷,你把你的情况说具体一点看能不能帮你。
发表于 2011-8-21 18:23:54 | 只看该作者 �
需要哪些东西  哪些工具  我指的是这个
发表于 2011-8-21 18:34:44 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?id=1264272018&
用这个吧,好用。
发表于 2011-8-21 19:36:20 | 只看该作者 �
         学习    学习
发表于 2011-8-21 20:25:43 | 只看该作者 �
据我了解用软件刷不太安全把,
现在都是编程器.
要把BIOS备份一份,
按照主板找到BIOS程序,
根据编程器步骤刷进去就OK了,
我也是新手,可以参考下,
